f1.4sim
May 25 2007, 02:09 PM
Buongiorno a tutti.
gentilmente chiedo aiuto.
Ho comprato un secondo sb-800 per lavorare con ttl senza cavi.
Il mio primo SB se lo stacco dal corpo macchina, va in automatico in Remote, permettendomi attraverso il flash incorporato della mia D70s di usarlo a distanza senza cavo.
L'altro Sb 800, funziona perfettamente sulla macchina, ma staccato da essa non va in Remote, e non mi permette di comandarlo a distanza dal flash principale.
Per di più l'ho comprato per avere due flash da sistemare a mio piacimento a distanza, e con quello incorporato comandare lo scatto del flash.
Che problema c'è?
Grazie.
In attesa di una vostra risposta porgo i miei saluti.
decarolisalfredo
May 25 2007, 02:47 PM
Non avendo l'SB800 potrei dire una stupidagine, ma non è che sevi impostare sul flash l'utilizzo in remoto?
Probabilmente con il primo lo hai fatto.
Io ho l'SB600 e se voglio usarlo in remoto devo settare macchina e flash.
m@t
May 25 2007, 03:17 PM
Sì, devi impostare il flash su remote, sul manuale di istruzioni trovi tutto comunque..
musbeppe957
May 26 2007, 07:42 AM
QUOTE(f1.4sim @ May 25 2007, 03:09 PM)
A quanto mi risulta, l'automatismo in remote c'è perchè è stato settato in quel modo:
Premendo a lungo il tasto centrale ( al momento non so come si chiama) si entra nel menu ed è qui che si settano i comandi Commander, remoto ecc.....
Leggi il manuale che, perquanto difficile, questa parte è chiara e semplice
Spero di averti aiutato.
f1.4sim
May 30 2007, 11:40 PM
Scusate il ritardo nel rispondere, ma sono stato impegnato a scattare, questa volta senza doppio flash, foto.
Ringrazio tutti per le risposte, e prendo coscenza che forse sono stato un po pigro nel non cercare la risposta alla mia domanda sul libretto delle istruzioni.
Pag. n.62/82 "Regolazioni delle Funzioni Custom"
Nello specifico a mie parole, per regolare l'Sb800 sulla funzione "REMOTE" ,
si tiene premuto il tasto "SEL" per 2 secondi, dopo di che si accede alle così dette : "FUNZIONI CUSTOM".
A questo punto dal multiselettore centrale, premendo a il tasto destro si accede nella lista delle funzioni nelle quale è possibile navigare attraverso i tasti + e - per selezionare quella più idonea alle proprie esigenze.
Una volta scelta, si preme il tasto on/off per tornare alla normale modalità.
Io l'ho impostato però in modalità " SU-4 ", e ho risolto il prblema.
Tenuto il flash distaccato dal corpo macchina, riesco a pilotare il suo lampo dal master della fotocamera.
Grazie ancora
Intanto proseguo a sperimentare con due flash senza cavi, nella speranza di riuscire ad avere presto un controllo personale delle loro potenzialità.
A presto
May 31 2007, 11:42 AM
In SU-4 utilizzi la fotocellula dell'SB che attiva il flash nel momento in cui rileva la flashata dell'altro flash, in questo caso pero' i prelampi ti fanno partire il flash in anticipo.
L'SB puo' essere impostato
- in remote scatta in remoto utilizzando il sistema CLS;
- in master (sulla macchina) comanda altri flash su vari canali;
- in SU-4 attivazione tramite fotocellula incorporata.
Se vuoi utilizzare il sistema CLS puoi utilizzare il flash della D70 come master, in questo caso non partecipa alla scena, e impostare i due SB su remote (canale 3).
Se invece vuoi utilizzare la D70 come ulteriore punto luce, imposti il flash della D70 in manuale e i 2 SB in su-4, ma in questo caso non potrai utilizzare il sistema cls.
Se invece vuoi utilizzare un sb sulla macchina e l'altro staccato puoi impostare quello on camera in Master e quello staccato in remote, in questo modo gestirai i due flash direttamente da quello impostato in macchina.
NOn ho la D70s ma mi sembra funzioni cosi.
