pietro_c
Buongiorno a tutti. Ho provato a collegare due flash sb-400 alla D50 utilizzando gli accessori sc-17 a cui ho collegato la coppia cavo/zoccolo sc-19/as-10. Scatta solamente il flash principale, ovvero quello collegato alla slitta dell'sc-17, mentre quello collegato via sc-19/as-10 non lampeggia e dopo il primo scatto la spia rossa si spegne. Ho provato altri cavi dello stesso tipo, ma niente da fare. Ho provato entrambi i flash e singolarmente funzionano correttamente, ovviamente se collegati all'sc-17 o direttamente sul corpo. Ho visto anche che Nikon ora produce una nuova versione di questi cavi ma, correggetemi se sbaglio, non cambia nulla dal punto di vista della trasmissione del TTL-flash. Grazie in anticipo a chiunque potà darmi informazioni a riguardo.
DoF
non conosco gli sb 400 ma so per certo che il cavo sc17 trasmette solo lo scatto e il segnale di flash pronto nel mirino (con un corpo che usa i-ttl, con corpi e flash piu vecchi funziona tutto perfettamente in ttl).
NB: tutto quello che segue è frutto di congetture, come ho detto non conosco gli sb400.
sei sicuro di poter usare quei flash in full manual? perche m'era parso di leggere qui sul forum che non fosse possibile, quindi il secondo flash non scatta perche non sa come scattare...
comunque aspettiamo altri pareri prima di saltare a conclusioni affrettate.
ciao ciao
stb-5000
il cavo SC19 con AS10 funziona solo in TTL ( la macchina legge la luce dei lampi riflessi sulla pellicola e interrompe il lampo al raggiungimento dell'esatta esposizione ), non gestisce i prelampi del sistema i-ttl, pertanto non è usabile con le reflex digitali. il cavo SB17 al contrario spostando di fatto i contatti della slitta flash della fotocamera funziona perfettaemte in i-ttl
nota su caratteristiche SB400
il lampeggiatore SB-400 non può essere utilizzato con fotocamere non compatibili con il Sistema di Illuminazione Creativa Nikon.
L'SB-400 non è compatibile con il sistema Nikon di illuminazione avanzata senza cavi
pietro_c
Grazie a tutti, purtroppo era quello che temevo. Immaginavo che la "colpa" fosse di quel pin in meno sull'SC-19......il fatto è che questa incompatibilità non l'avevo letta da nessuna parte......Peccato perchè nel tempo ho accumulato una certa quantità di cavi e zoccoli ("nikonizzo" da 20 anni!!). L'unica idea che mi viene in mente (a parte quella di disfarmi degli sb-400) è di provare a fare un cavetto con una slitta e due cavi che riportano 4 i pin + la massa verso due as-10, che ne dite, potrebbe funzionare?
Pietro
stb-5000
QUOTE(pietro_c @ Apr 24 2007, 09:54 AM) *
Pietro
ho paura proprio di no il sistema CLS è un sistema complicato come gestione e penso proprio che non sia possibile risolvere il problema con un "cavallotto" correndo il rischio di danneggiare i circuiti dei flash o peggio della fotocamera
pietro_c
In effetti temo anch'io che non funzionerà. Ho ulteriormente provato a gestire in manuale (da 1/1 a 1/16) i due flash, ma il comportamento non cambia. Ma soprattutto mi sono accorto che sfilando il flash principale, il secondario(pur contiuando a non lampeggiare) non si spegne più dopo il primo scatto, il che potrebbe suggerire che esiste un qualche controllo delle collisioni per il quale il flash "in più" si disattiva. Prima di sdoppiare l'sc-17 potrei provare a vedere con un oscilloscopio cosa ci passa(magari disaccoppiando con dei condensatori riesco a salvare capra e cavoli). Per ora comunque continuerò ad utilizzare i vecchi Metz in automatico......
pietro
