silver82
Salve a tutti,
vorrei sapere se nel caso di flash da studio esiste una relazione tra potenza in Watt e diaframma di lavoro per la determinazione della distanza dal soggetto, come si ottiene con il numero guida!
Cio� se intendo lavorare con un diaframma f/8 a che distanza devo pormi dal soggetto nel caso in cui avessi:
Flash da 200 W
Flash da 1000 W
e se la luce fosse riflessa mediante un ombrello qual'� la perdita di potenza?
Grazie mille a tutti
Renzo.
In teoria � come dici tu, nella realt� invece non lo �.
Primo perch� le lampade non sono tutte eguali e perch� con l' utilizzo queste si logorano e quindi fanno meno luce.
Secondo perch� quasi tutti i flash da studio hanno un potenziometro per modulare l' intensit� luminosa.
Potrebbe essere ipotizzabile (in parte) la tua idea solo se utilizzassi i flash sempre alla stessa potenza, ma nella realt� non � cos�, quindi penso proprio che tu ti debba attrezzare con un esposimetro a parte che ti legga la luce lampo.
QUOTE(silver82 @ Feb 12 2007, 03:27 PM) *
.....e se la luce fosse riflessa mediante un ombrello qual'� la perdita di potenza?
Dipende da quanto � grande l' ombrello, pi� � grande e pi� disperde la luce e meno concentrata arriva sul soggetto.
Mi dispiace ma l' esposimetro separato � INDISPENSABILE per chi vuole scattare in studio con luce lampo.
ludofox
QUOTE(silver82 @ Feb 12 2007, 01:27 PM) *
...Cio� se intendo lavorare con un diaframma f/8 a che distanza devo pormi dal soggetto nel caso in cui avessi:
Flash da 200 W
Flash da 1000 W
Il problema va visto da un'altra angolazione.
La variabile non pu� essere la distanza soggetto/luce per determinare l'esposizione corretta. Variando la distanza, modifichi il tipo di illuminazione. Soprattutto se utilizzi accessori atti alla diffusione della luce come SoftBox oppure ombrelli.
Pi� vicina = Pi� morbida e avvolgente.
Pi� lonatna = Pi� dura.
L'unica variabile � la potenza sprigionata dal flash.
Quindi, pi� ne hai meglio �.
Il NG non ha un significato cos� determinante considerato quanto varia a seconda di quale accessorio monti. Vi possono essere differenze di svariati stop tra una torcia con una parabola chiusa e argentata puntata direttamente sul soggetto e la stessa torcia utilizzata riflessa da un ombrello...
Le varie case indicano un NG utilizzando appunto una torcia diretta con una parabola. Luce che, francamente, raramente viene utilizzata.
Con un diffusore qualunque hai bisogno di tre o quattro volte la potenza.
Ossia, ti puoi ritrovare che con un monotorcia da 200Ws e con una parabola argentata puoi utilizzare f/8. Ma se monti un ombrello sei costretto a lavorare a f/2.8.
Viceversa, con l'ombrello, dovresti avere una potenza di 1600Ws per lavorare a f/8.
silver82
Grazie mille a tutti!
Con tutte queste variabili in gioco, diventa indispensabile un esposimetro esterno per misurare la giusta esposizione, giusto?
Quindi se si compra un flash sarebbe meglio prendere il pi� potente che il nostro buget ci permette?!
Quali sono le altre caratteristiche importanti per la scelta del flash, oltre alla potenza?
grazie mille a tutti
