lorenzo8376
Feb 6 2007, 07:36 PM
Ciao a tutti, ho bisogno di aiuto e conforto!
Premetto che non sono certo che il problema che elencherò di seguito sia legato all'aggiornamento 2.0 del firmware dell D200, ma per ora è l'unico sospetto che ho...
Pertanto mi serve un confronto con chi ha la possibilità di verificare!
Allora: sabato pomeriggio ho scaricato e aggiornato la mia D200 con il firmware 2.0, anche se gli aggiornamenti contenuti non sono così rilevanti per il mio uso.
Andando a visionare i file raw tramite Adobe Bridge, non mi compare più l'anteprima dell'immagine e neanche i dati exif tra i metadati.
Le immagine prodotte fino a sabato mattino vengono correttamente pre-visualizzate e anche i dati exif sono visibili.
Che cosa può essere successo? Inoltre ho reistallato CS2, ma il problema ritorna... Ho fatto delle foto con la D100 per vericare che non fosse il programma a dar di matto, e i raw della D100 sono ben visibile e i dati exif ci sono tutti!
Qualcuno che ha aggiornato la D200 ha riscontrato lo stesso problema?
Fatemi sapere...
Inoltre, se si dovesse verificare che il problema è appunto il firmware 2.0, come posso tornare alla precedente firmware?
Grazie a chi vorrà rispondere!
ciao lorenzo
Dimenticavo: sui file vecchi, passando con il cursore sopra all'icona del file, mi dice: "Tipo: Camera Raw", mentre su tutti i file scattati dopo l'aggiornamente mi dice: "Tipo: Immagine Camera Raw".
non so se può essere utile, ma queste sono le differenze rilevate...
grazie ancora!
gandalef
Feb 6 2007, 07:52 PM
ho fatto l'aggiornamento tempo fa e a me non da questo problema. C'è l'anteprima i dati exif sono corretti e passando col cursore a me da Camera Raw. Probabilmente è un problema dell'adobe che legge in modo non corretto i dati contenuti all'interno dell'immagine.
Altro non saprei che consigliarti visto che hai reinstallato adobe.
Zullino
Feb 6 2007, 08:20 PM
La mia teoria:
se non ti serve aggiornare perchè farlo e correre il rischio di vivere brutti momenti?
Avrei capito se l'aggiornamento avesse introdotto novità rilevanti (ad es. nuove funzioni da associare al pulsante FUNC, più curve di contrasto personalizzate, migliore gestione del menù personalizzato, ecc. ecc.) ma l'aggiornamento 2.0 non mi serve a nulla. Per questo aspetto la nuova versione che comunque non installerò subito perchè aspetterò che altri lo facciano per capirne i vantaggi e gli svantaggi.
Spero per te che sia tutto risolvibile nella manira più semplice.
meialex1
Feb 6 2007, 09:16 PM
QUOTE(lorenzo8376 @ Feb 6 2007, 07:36 PM)
grazie ancora!
Forse e ripeto forse quando hai aggiornato il firmware hai attivato l' opzione di autenticazione immagine.
Ripeto è solo una teoria, ma guarda e nel caso disabilita tale opzione
Falcon58
Feb 6 2007, 09:57 PM
Ho provato a visionare una cartella di Nef ottenuti da una D200 aggiornata col firmware 2.0 tramite Adobe bridge sia Cs2 che Cs3. Non ho avuto nessuno dei problemi da te elencati sia per quanto riguarda le miniature sia per quanto riguarda i dati exif.
Di sicuro non è un problema di firmware, visto che a me non dà nessun problema; hai per caso fatto qualche altro aggiornamento software sul computer?
Luciano
Mirto Luigi
Feb 7 2007, 06:36 AM
Io ho verificato e funziona tutto correttamente. Come hai fatto la procedura di aggiornamento?, può darsi che ci sia stata una piccola anomalia nella procedura oppure come correttamente dice meialex1 "" Forse e ripeto forse quando hai aggiornato il firmware hai attivato l' opzione di autenticazione immagine.
Ripeto è solo una teoria, ma guarda e nel caso disabilita tale opzione ""
sarà questo.
Salute Gigiclick
RobyMi1
Feb 7 2007, 09:37 AM
Io ho effettuato l'aggiornamento FW parecchio tempo fa, inoltre credo di aver anche abilitato l'autenticazione dell'immagine (ora non ricordo esattamente) e Bridge continua a funzionare correttamente.
Ao ogni modo prova a chiudere bridge, riavvarlo tenedo premuto Ctrl + Alt + Shift, ad un certo punto compare una finestra di dialogo con tre opzioni, spuntale tutte e tre e dai OK. Riavvia nuovamente Bridge e il problema potrebbe essere risolto.
libertifrancesco
Feb 7 2007, 10:10 AM
Credo di aver trovato il problema.
Siccome e' successo anche a me, ho controllato e ho scoperto che il mio Plugin che risiedeva in:
Hd- Libreria- application support- adobe- plugins-cs2-file format.
Il CR3.6 era visualizzato come foglio bianco, quindi corrotto.
l'ho eliminato, ho copiato il nuovo ( se copiavo direttamente senza prima eliminarlo mi diceva che non avevo i privilegi) e finalmente adesso va tutto bene.
Quello che ho descritto e' il sistema per trovare la cartella in Mac in windows non so se e' esatta.
lorenzo8376
Feb 7 2007, 11:51 AM
QUOTE(RobyMi1 @ Feb 7 2007, 09:37 AM)
PROBLEMA RISOLTO!!!
grazie davvero roberto!!! ho fatto come mi hai consigliato, ed ora è tutto ok!!!
SCUSATE SE HO INSINUTO DEL FIRMWARE E HO MESSO IL DUBBIO IN ALCUNI DI VOI, MA ERA L'UNICA COSA CHE MI SEMBRTAVA CREDIBILE...
GRAZIE ANCORA A TUTTI!!!
