gentile. di maio,
grazie per le precisazioni. provo a spiegare megli ola fonte della confuzione, in cui potrebbe incorrere anche qualche altro felice proprietario della d 40.
quote name='Giuseppe Maio' date='Jan 3 2007, 07:24 PM' post='785250']
Non ho la D40 sotto mano e qundi mi riesce difficile seguirvi con precisione ma mi sembra di aver percepito la "questione".
L'opzione ISO Auto è considerata diversamente tra i Digital Vari Program e le modalità A,S,P e M. Nelle seconde l'opzione è disponibile dal menu esteso e non raggiungibile dal menu "info" che voleva essere una raccolta "semplificata" delle potenzialità. Raccolta semplificata proprio per renderla meno complessa a determinate fasce d'utenza. Analogamente a molte funzioni che D50, D70 e D80 offrono solo attivando il menu esteso.[color=#FF0000]
esatto. il dubbio non è come attivare la funzione auto dal menu PSAM (si passa solo dal menu esterso e non dal menu semplifato "info")
il dubbio nasce dal fatto che:
1) si attiva auto dal menu esteso.
2) durante gli scatti varia la luce. viene il dubbio su quale iso stia utilizando la d 40. uno va nel menu "info" e li VEDE LA FUNZIONE AUTO "GRIGIA", CIOE' PRESENTE MA NON CLICCABILE (chissà perchè: se non è utilizabile da info, potevano non metterla no? se la mettono, potevano serderla cliccabile, usando la cliccabilità coma uan scorciatoia invece del menu esteso). siccome la si vede disabilitata, uno si immagina che autoiso non sia attivo, e prova a spostare a mano dal menu "info" gli asa, per esempio, come è capitato a me, entrrando in una chiesa, la alza a 1.600. a questo punto trova che la macchina, nonostante iso auto acceso dal menu esteso, scatta sempre e solo a 1.600 iso. (ovvio dopo lespiegazioni del brillante collega programmatore: se gli iso "manuali" del menu "info" sono solo la soglia superiore di autoiso, e nel menu esteso la soglia max è 1.600, la d 40 non puo che oscillare... fra 1.600 e 1.600 iso). e gli viene la certezza che isoauto non stia funzionando.
per farla breve: non si capisce tanto che la sensibilità del menu "info" è nei programmi pasm fissa se nel menu esteso autoiso è attivato, e invece E' LA SENSIBILITA' MINIMA DI AUTOISO se autoiso è acceso. la confuizione, credo, nasce dall ascritta "auto" non cliccabile nel menu "info" grigia., sembra che esista in qualche altra modalità ma che auto sia non attivable in pasm.
chissà se mi sono spiegato.....
in ogni caso, credo di aver risolto il guazzabuglio!
e in puiu la mia d 40 ha fatto delle foto bellissime, a tutte le sensibilità...
Attivi quindi la funzione ISO Auto dal menu esteso e otterrà quanto ricercato. Consideri che l'elevazione o l'abbassamento ISO sarà applicato solo se la fotocametra trova, nel modo d'esposizione scelto, un vincolo.
Provi ad esempio ad usare la modalità d'esposizione con priorità ai tempi
Speed mettendo un tempo di posa veloce come ad esempio 1/500 usato per alcune riprese sportive. Se non c'è abbastanza luce e se il valore ISO iniziale è 200 ISO o comunque basso, la fotocamera innalzerà la sensibilità stando nel range vincolato da menu.
Visto che la tipica opzione Nikon introdotta ormai da tempo opera in forma molto analoga su tutte le DSLR vi segnalo di seguito alcune delle numerose precedenti discussioni.
Ad esempio, attenzione alla funzione se userete la D40 in studio con flash da studio o comunque flash collegati con i soli due contatti del sincro standard:
D100 a 1600 ISO? Mistero ISO Auto...Ma anche se intendete percorrere sentieri "artistici":
Tempo Sync Maggiore Con Sb800/600 Su D70? Fatto, ovvero come ti inganno il flash...Ed ecco i precedenti link anticipati che spero possano aggiungere particolari utili sulla logica della funzione:
Suggerisco poche delle innumerevoli discussioni precedenti:
Funzione ISO Auto...ISO Auto e Manuale su D50...Iso Auto?Funzione Iso Auto, mi garantisce tempi di sicurezza?D70s E Iso Automatico, Meglio fissa o automatica?D70 Iso AutoD70 Flash Con Iso Automatici, l'esposimetro da i numeri?A Proposito Di Iso Auto, Su riprese NON sportive...Iso Auto, Una funzione da tener presenteSnsibilita' ISO Auto...D70-iso Auto?D100 - Iso AutoNikon D100 Collegata A Un Flash Anulare MedicalG.M.
[/quote]
