Franco Facciaroni
May 25 2004, 10:52 AM
Salve a tutti,
ho un piccolo quesito da porvi:
ho acquistato usato un coolscan iii, leggendo qua e la in internet dei buoni pareri e vedendo pubblicate delle belle foto (intendo dire bei colori e bei contrasti).
Ho fatto alcune scansioni con il mio coolscan e ho subito notato una evidente velatura nelle diapositive scandite. Agendo su contrasto e luminosità le cose migliorano leggermente ma non mi soddisfano. Ho provato anche con il sw Vuescan ma niente di diverso.
Qualcuno sa dirmi qualcosa a tal proposito? è come se la lampada "sparasse" troppa luce e i bianchi creano un fastidioso alone.
Se possibile vi vorrei far vedere qualche esempio, e vederne dei vostri.
Vi ringrazio e vi saluto affettuosamente!
P.S.
Il mio sistema operativo è XP e uso nikon scan 3.1.2
marcofranceschini
May 25 2004, 02:38 PM
Ciao Franco il problema non è grave ,e puoi tranquillamente risolverlo.Dalla descrizione che dai del problema sembrerebbe che lo specchio interno del tuo scanner sia coperto di povere e quindi le immagini prodotte non possono essere ben definite.Il primo consiglio è quello di portarlo in assistenza ,puoi in questo modo sia pulire lo scanner che fare un revisione completa...puoi anche provare,se ci riesci (senza smontare lo scanner!!!) a pulire la superficie dello specchio, magari utilizzando aria compressa, io ci sono riuscito senza troppi problemi ...vedi tu ...la soluzione migliore comunque è senz'altro la prima ...
Fammi sapere
Franco Facciaroni
May 25 2004, 07:30 PM
Caro Marco ti ringrazio per la risposta e per il consiglio.
Lo specchio dello scanner, che se non erro dovrebbe essere nella parte superiore è ben nascosto e mi risulta irragiungibile.
Ho visto le tue foto, complimenti sono veramente belle.
Quelle non fatte con la d100 sono acquisite da dia?
Fammi sapere se posso mandarti una prova di scansione, ovviamente ridotta a pochi kb, per posta.
marcofranceschini
May 26 2004, 12:56 PM
QUOTE (Franco Facciaroni @ May 25 2004, 07:30 PM) |
Quelle non fatte con la d100 sono acquisite da dia? Fammi sapere se posso mandarti una prova di scansione, ovviamente ridotta a pochi kb, per posta. |
Ciao Franco
sì..le ho acquisite con un LS2000,alcune anche da negativa...
manda pure..senza problemi
Franco_Vc
Jun 2 2004, 02:10 PM
QUOTE (mmfr @ May 25 2004, 02:38 PM) |
puoi anche provare,se ci riesci (senza smontare lo scanner!!!) a pulire la superficie dello specchio, magari utilizzando aria compressa, io ci sono riuscito senza troppi problemi |
Ho anche io un CoolscanIII acquistato d'occasione tempo fa e che per un mucchio di tempo non ho usato pensando di essermi preso un bidone a seguito di un problema identico a quello citato.
Poi un giorno ho provato a smontare solo una delle due fiancatine, il che mi ha permesso, con un cottonfioc, di raggiungere lo specchio (impolverato) e di ripulirlo perfettamente.
Ora e' un'operazione che ripeto piu' o meno una volta all'anno senza problemi ed in pochi minuti.
Franco (diverso dal primo...)
Franco Facciaroni
Jun 7 2004, 10:55 AM
Grazie Franco II,
Oggi provo a smontare uno dei due fianchi e cercherò di raggiungere lo specchio.
Il centro cisa al quale mi sono rivolto a Roma alla descrizione del difetto mi ha detto senza indugi che molto probabilmewnte il mio scanner era sporco e che la procedura andava fatta circa una volta all'anno... per la modica cifra di 120 Euro.
Se tu mi dici che è una manovra che con cautela può essere fatta anche "in casa"
ci provo subito.
VI ringrazio a tutti e vi farò sapere!
Franco Facciaroni
Jun 7 2004, 02:44 PM
Ragazzi grazie a voi ho risolto il problema.
Ho fatto come ha detto Franco e ho pulito specchio e lente obiettivo.
Risultati sorprendenti!
Vi rigrazio immmensamente per la collaborazione
e buoni scatti a tutti!
