QUOTE(vibell@aliceposta.it @ Sep 24 2006, 11:00 AM)
...chiedevo solo se c'era un modo per gestire i NEF D80 con PS7 (che non viene più supportato) o con Nikon View (che non viene più supportato) come è avvenuto in passato con i plug-in da copiare in PS...
Innanzi tutto per usare la D80 con PS e Camera Raw sarà necessario attendere che venga rilasciata la versione 3.6 del plugin e senza CS2 non funzionerà comunque. Sarà rilasciata in autunno.
Anche quando sarà rilasciata dovresti avere CS2 per usarla direttamente. E CS2 su un Win98 te lo sconsiglio "a priori".
Però esiste un trucco che si può usare ma occorre avere il DNG converter (gratuito) scaricato dal sito Adobe.
Si scarica la versione del DNG converter relativa al Camera Raw che interessa (quindi nel tuo caso devi aspettare l'uscita del Camera Raw 3.6)
e quindi si convertono i file NEF in DNG.
I file DNG convertiti (che sono RAW a tutti gli effetti e mantengono le identiche possibilità di ottimizzazione) possono essere aperti e gestiti anche dalla versione 2.x di Camera Raw che gira su CS e su PS 7.0.1.
Purtroppo c'è un dettaglio:
Per Photoshop 7.0.1 esiste in teoria la possibilità di usare Camera Raw 2.4 scaricandolo dal sito Adobe.
La versione di Camera Raw fornita con Photoshop 7.0 era la 1.0.
Il punto è che da quanto detto nelle specifiche di download, sembra che Photoshop 7.0.1 supporti la versione di Camera Raw fino alla 2.1 e non oltre. Dalla 2.2 alla 2.4 ci vuole CS e dalla 3.0 alla 3.5 ci vuole CS2.
L'inghippo è che la 2.1 NON SUPPORTA I DNG.
Detto questo, se vuoi continuare ad usare PS 7.0.1 (deve essere 7.0.1 e non 7.0) l'unico modo da provare è questo:
1. Scaricare Camera Raw 2.4 dal sito Adobe.
2. Scaricare DNG Converter e Camera Raw 3.5 dal sito Adobe.
3. Sostituire il file "Camera Raw.8bi" ver.2.4 a quello attuale di PS 7.0.1.
4. Procurarti un file NEF non D80 (la D70 va bene) o qualsiasi altro file RAW supportato direttamente dalla 2.4 (leggi il readme del plugin) e provare a vedere se l'accoppiata Camera Raw 2.4 + PS 7.0.1 funziona innanzitutto.
5. Converti tale file in DNG con il convertitore separato 3.5 e vedi se lo apri con Camera Raw 2.4 e PS 7.0.1.
Se tutto funziona devi solo aspettare un mese o poco più per la versione 3.6 e usare il DNG della 3.6 per convertire i file D80 in DNG e aprirli con PS 7.0.1.
Se invece non funziona qualcosa sei costretto a cambiare PC comunque in quanto CS2 e Capture NX devono avere RAM e potenza per funzionare bene.
Facci sapere se la prova ha avuto successo.
