QUOTE(buzz @ Aug 31 2021, 02:26 PM)
ma ti servono trigger che trasmettano anche il TTL o dei trigger normali per usare il flash in potenza manuale?
Ciao, mi interessavano trigger in grado di fuzionare sia in TTL sia in manuale, alla fine dopo un po' di ricerche ho preso un trasmettitore YN-622N-TX e due ripetitori YN622N.
Ci sto giocando da qualche ora, il funzionamento è piuttosto semplice, anche se ho notato un comportamento strano:
1) Attivo solo il SB-5000, impostato in TLL (da quello che ho letto sui forum, il flash deve essere configurato per funzionare sempre come TLL)
2) Faccio uno scatto impostando il trasmettitore YN-622N-TX in modalità TLL: risultato OK
3) Cambio le impostazioni del trasmettitore in modalità manuale, e provo con diversi livelli di potenza, da 1/1 a 1/128... e qui succede la cosa strana: anche se imposto il flash alla massima potenza, la foto risultante è sempre sottoesposta di uno o due diaframmi rispetto all'esposizione TTL.
Mi sarei aspettato che, impostando il flash in manuale e con potenza 1/1, la foto sarebbe rimasta sovraesposta rispetto allo scatto fatto in automatico in modalità TLL, dove la quantità di luce è dosata dall'esposimetro interno della macchina.
Sto facendo prove con un soggetto statico a 1,5-2 metri dal flash, ed il comportamento si ripete nonostante abbia spento e riacceso più volte tutta la catena fotocamera/trigger/flash. Ora proverò con l'SB-800 per capire se il comportamento è identico.
