QUOTE(woop @ Feb 26 2021, 12:28 AM)
ho fatto un pò di prove in questo modo:
1- inizialmente regolo la luminosità, usando una foto con buon equilibrio generale rispetto al soggetto reale fotografato
2- faccio partire la calibrazione
3- se però la calibrazione mi abbassa esageratamente la luminosità (oltre il 20% del valore cd/mq iniziale), apporto una correzione manualmente
è sbagliato o può andar bene ?
Con il mio Color Navigator, non devo agire manualmente sulla luminosità del monitor, ci pensa il software stesso a calare la luminosità a seconda che tu scelga il setup per la postproduzione o per la stampa che ha una luminosità ancora minore.
In merito al fatto di calare manualmente la luminosità, al quale facevo riferimento al tutorial di Eizo, era per ottenere la stessa luminosità del monitor riferito alla stampa dell'immagine ottenuta su carta.
La visualizzazione dell'immagine a monitor avviene per sintesi addittiva con retroilluminazione, la stampa invece è in sintesi sottrattiva per riflessione; a volte (spesso) può succedere che non ci sia una bi univocità tra la luminosità del monitor rispetto alla stampa ottenuta, che può essere più chiara o più scura.
In base a ciò che si ottiene in fase di stampa, si può correre ai ripari aumentando o diminuendo la luminosità del monitor adeguandolo a ciò che si è ottenuto in fase di stampa; ma è comunque fondamentale dopo aver variato la luminosità, rifare la calibrazione a quella specifica luminosità altrimenti il bilanciamento del bianco non sarà più attendibile.
Dimenticavo di dire che il confronto monitor stampa va eseguito con il monitor in setup di stampa (60cd/mq)
Comunque il solo calare manualmente la luminosità del monitor fidandosi dei propri occhi poichè si pensa che i colori siano buoni così, senza poi fare la calibrazione strumentale è indice di nulla.....il monitor non è calibrato. Per inciso al momento della prima accensione del monitor nuovo, si ha una luminosità pari a quella un faro, quindi decisamente esagerata per non dire fastidiosa
Non hai comunque specificato se il Color Navigator in tuo possesso, ti offre la possibilità di poter eseguire le tre calibrazioni separate richiamabili da software delle quali ti avevo parlato precedentemente
Luciano
