4Guido9
Meglio cancellare le foto o formattare la scheda?
maxter
Io, dopo aver scaricato e backuppato le foto, formatto sempre. Sia con z6 che con reflex. Cancello solo qualche foto direttamente in macchina quando subito dopo fatte sono chiaramente da eliminare.
gtd
Avendo 2 schede preferisco sempre riempire una di passare all'altra e formattare la prima, così sono sicuro di un consumo equilibrato su tutti i Gb, dato che non mi fido della gestione interna delle schede
t_raffaele
Come mia abitudine,formatto le schede come dire... ad orecchio. Non seguo una regola.
Di tanto in tanto lo faccio.
Quando si formatta, il fatto che la scheda sia piena o a metà, non cambia nulla. L'operazione successiva sovrascrive
l'intera memoria, quindi... il consumo equilibrato, non deve preoccuparci più di tanto.
Saluti@Cordialità
raffaele
MEGLIO FORMATTARE! è come avere scheda "nuova" il software gira meglio trova tutto libero senza intralci, al contrario deve controllare se ci sono spazi liberi e spezzettare magari il file.
fil_de_fer
Ma quando si formatta non vengono semplicemente cancellati gli indici?
Infatti con software di recupero si possono riottenere le immagini.
Ma forse mi sbaglio io....
Filippo
t_raffaele
QUOTE(fil_de_fer @ Jan 9 2020, 06:19 PM) *
Filippo
Ciao Filippo. Intanto buon anno.
Venendo alla tua domanda, diciamo più precisamente che, alla formattazione
viene modificato/sostituito il file system. Le informazioni del vecchio file system, rimangono
all'interno della scheda, fino a che, non viene memorizzato un nuovo dato/file.
Motivo x cui, quando si formatta erroneamente una scheda, per poter recuperare in qualche modo il contenuto
Non va assolutamente utilizzata, non vanno sovrascritti altri dati. Altrimenti si perde traccia del vecchio file system.
Saluti@Cordialità
fil_de_fer
QUOTE(t_raffaele @ Jan 9 2020, 07:18 PM) *
Saluti@Cordialità
Mi sembra di capire che formattare o concellare le immagini sia la stessa cosa visto che entrambe le operazioni agiscono sul file system...
Buon anno anche da parte mia.
Filippo
t_raffaele
QUOTE(fil_de_fer @ Jan 9 2020, 08:46 PM) *
Filippo
Assolutamente non è cosi. Cancellando, riscrivendo, e ricancellando...si "pasticcia" uso questo termine x capirci
sullo stesso File System, formattando viene rigenerato, quindi si parte da zero.
