malima
May 1 2019, 01:44 PM
Salve, ho una d7200 e una d750 e non riesco a fare la classica foto del soggetto in controluce usando il flash incorporato come riempimento.. Quando lo apro , sia in manuale che in priorità diaframma, il tempo di scatto va in automatico a 200 , il che vuol dire che ho il soggetto in primo piano perfettamente esposto mentre lo sfondo è estremamente sovraesposto . Ho provato ad abbassare la potenza del flash ma il risultato non cambia. Serve aiuto. Grazie.
fabtr9
May 1 2019, 02:08 PM
QUOTE(malima @ May 1 2019, 02:44 PM)
Ciao malima riesci a postare la foto "incriminata" (con i dati exif)?
così sarà più facile capire l'intoppo!!!!!!!!!!
fabtr9
May 1 2019, 02:16 PM
....sotto i 200 non ti fa andare credo perchè è il tempo di syncro flash!
comunque....prova ad abbassare gli iso oppure a chiudere un po il diaframma, sicuramente la luminosità anche dell'ambiente dovrebbe diminuire
malima
May 1 2019, 02:53 PM
Iso 100 è il massimo e chiudendo tanto il diaframma perdo lo sfondo sfuocato.
fabtr9
May 1 2019, 03:01 PM
a questo punto dovresti abbassare i tempi di scatto al di sotto del syncro flash tramite il menu "Auto FP" che nella D90 è la voce e5.
ma sempre sulla D90 tale funzione non è disponibile con flash integrato......non so sulle tue macchine....prova!!!!!!!!!!!!!!!!!!
magari aspettiamo qualcuno più esperto di me
May 1 2019, 03:24 PM
blocca l'esposizione per lo sfondo usando tempi più lenti di 1/200, metti a fuoco il soggetto e il flash illuminerà correttamente il soggetto, ottiche "recenti" da AF-D alle più moderne.
se devi usare tempi più veloci di 1/250 devi usare un SB che supporti l'auto-FP, il pop-up non supporta tempi velocissimi.
malima
May 1 2019, 04:35 PM
Grazie Fabtr9.
Grazie Antonio.
