chicco2
Help!!!
Qualcuno ha avuto problema con D2x e Sb800?
mi capita che la macchina non mi scatta con il flash inserito sulla slitta,
mi date una risposta a questo prb.?
un po' generico come problema.
Non è che per caso sei fuori dai tempi di sync?
Fabbry
Hai provato a pulire i contatti?
Controlla che tutti i piedini rientrino quando premuti...
Prova il flash su un'altra macchina, così vedi se è l'SB o la D2X... e decidi di conseguenza.
Prova e facci sapere.
Fabrizio
filippogalluzzi
Controlla bene che il falsh sia inserito correttamente e che sia abilitato l'aiuto per la messa a fuoco.
In codizioni di luce scarsa potrebbe essere proprio l'incapacità di mettere a fuoco che impedisce lo scatto!
Un saluto!
chicco2
Ragazzi,
niente di tutto questo...
il flash, su altri corpi, funziona perfettamente ma sulla D2 niente da fare,
penso proprio che la manderò in assistenza.
Ing. Maio Lei può, per caso, dirmi qualcosa?
Dovrebbe avere la palla di cristallo.... e forse ce l'ha!
ptrima di decidere per l'assistenza fai qualchge ulteriore prova:
pyulisci bene con dei cotton fioc e alcool i contatti della sluitta della D2.
Dopo aver inserito il flash (spento) accendi la fotocamera e successivamente accebdi il flash. Controlla che il movimento dello zoom sia seguito dalla parabola del flash, e che eventualmente venga segnata nello stesso la sensibilità cui è impostata la fotocamera. Controlla se la barra della distanza si sposta con il varioare dell'apertura del diaframma.
Inoltre dai un'occhiata quanto più precisa possibile sui contatti del flash e vedi se qualcuno di essi è un po' più "rientrato" rispetto agli altri, e fai lo stesso controllo sulla slitta per vedere se qualche contatto è troppo ossidato o sporco o rientrato nel corpo.
Poi se tutto ciò da esiti negativi (nel senso che continua a non funzionare) prova un altro flash simile sulla stessa fotocamera e solo dopo decidi per l'assistenza.
Gefry
Hai provato la D2 con altri Flash?
Nemmeno in manuale funziona? disabilitando tutti gli Auto.
Gerry
Randi
QUOTE(Gefry @ Aug 12 2006, 08:23 AM) *
Gerry
Probabilmente sarà un problema del flash perchè sulla D2X il mio SB 600 funziona perfettamente
Gefry
QUOTE(Randi @ Aug 12 2006, 07:56 AM) *
huh.gif dry.gif Scusa ma il problema non lo ha chicco2
Anche la mia D2X funzioan con il mio SB 600 ma questo che centra con il problema di chicco2?
......e poi dice che il Flash su altre macchina funziona.
Randi
QUOTE(Gefry @ Aug 12 2006, 09:20 AM) *
Volevo dire un problema del SUO flash.
Probabilmente dipende dal settaggio della macchina e se avesse escluso inavvertitamente il flash ?
Gefry
QUOTE(Randi @ Aug 12 2006, 08:57 AM) *
huh.gif a dire il vero io se non lo uso momentaneamente lo ho sempre spento - sulla D2X - huh.gif
Si può disabilitare anche da menu? dry.gif Sempre parlando di D2X
Gerry
Randi
QUOTE(Gefry @ Aug 12 2006, 10:17 AM) *
Gerry
Anche io lo spengo, ma ci deve essere l'opzione No Flash.
Gefry
QUOTE(Randi @ Aug 12 2006, 09:42 AM) *
Personalmente non la ho mai vista (ma potrebbe essermi sfuggita) e poi la trovo inutile visto che basta spegnere il flash o nel caso di Flash incorporati basta abbassarli.......non stiamo mica parlando di compatte.
Randi
QUOTE(Gefry @ Aug 12 2006, 10:56 AM) *
No scusa, non è un no flash è la funzione personalizzata f4 che blocca il valore del flash utilizzando il pulsante Func (sorry) prima di portare il flash all'assistenza verificheri bene tutto prima
