umby_ph
Ciao a tutti, possiedo un Nikon 105mm f/2.5 PC pre AI modificato. come si può vedere dalle foto è malandato e quasi invendibile ad un prezzo decente, però funziona a meraviglia e sforna ottime foto, quindi son felice di tenerlo e usarlo.
Io ho una D90 che, oltre a renderlo un pò lungo come focale, perde ogni automatismo se non la conferma di messa a fuoco.
Ora pensavo di mettergli un chip Dandelion per poterlo così usare in A e M con l'esposimetro funzionante e disporre di flash TTL e CLS.
Quello che mi chiedo è se posso applicare il chip senza smontare nulla e far quindi danni o aggiungere costi. Da quello che vedo la flangia nera attorno alla lente posteriore è molto sottile e confrontandola con l'innesto di un AF-D che ho vedo che il chip dell'AF-D dovrebbe starci sul 105, quindi forse anche il Dandelion.
Qualcuno ha esperienze o informazioni in merito?
Visualizza sul GALLERY : 1.5 MB
Visualizza sul GALLERY : 2.1 MB
pes084k1
QUOTE(umby_ph @ Aug 14 2014, 11:35 PM) *
Tecnicamente si potrebbe fare. Se le lenti sono a posto, a qualcuno converrebbe. I tipi siglati PC hanno già il trattamento MC NIC e lo schema famoso. Ma occorre sempre fresare la parte posteriore e bisogna fare attenzione allo spazio ridotto del 105. Poi sulle Nikon (semi-)pro non guadagni quasi nulla dal chip (es. taratura fine MAF). L'ottica ha minima aberrazione sferica e risponde perfettamente al pallino, meglio ancora al vetrino.
Elio
umby_ph
QUOTE(pes084k1 @ Aug 15 2014, 01:14 AM) *
Elio
grazie, io volevo farlo perché ho capito che se aspetto di cambiare corpo macchina passa troppo tempo, tu dici che serve sempre fresare? perché la flangia nera è veramente sottile, pensavo ci stesse...
rolubich
QUOTE(umby_ph @ Aug 15 2014, 09:16 AM) *
Penso che questa sia una delle risorse più complete sull'argomento.
umby_ph
QUOTE(rolubich @ Aug 15 2014, 12:42 PM) *
grazie mille , purtroppo la mia flangia nera è più larga di quello che la guida indica come limite dove non è richiesta l'asportazione di metallo, il problema è che il diametro della flangia del 105 è elevato ma la flangia stessa non è spessa perché molto spazio è occupato dalla lente posteriore; non c'è materiale da limare.
Grazie!
