ironman69
Aug 14 2014, 03:18 PM
Mi serve un treppiede che possa portare circa 4,7 kg, e che sia "da viaggio" e ho ristretto la scelta tra:
Benro Travel Angel A2690TBH1 (portata 6 kg.) e Manfrotto 190XB + 496rc2
Il dubbio è questo: sul sito manfrotto se guardo le caratteristiche della sola testa mi dice che può portare fino a 6 kg, mentre invece se guardo le caratteristiche del kit treppiede+testa il peso supportato scende a 4,5kg. Qual'è l'inghippo? cosa mi sfugge?
Voi che ne dite? Avete qualche altro treppiede da proporre?
Buon Ferragosto!
Aug 14 2014, 04:52 PM
sfugge che la testa sopporta di meno quindi anche se il treppiede tenesse 100 kg, è l'anello debole della catena a stabilire la portata
cranb25
Aug 14 2014, 05:56 PM
QUOTE(ironman69 @ Aug 14 2014, 04:18 PM)
Buon Ferragosto!
che sia da viaggio e che possa portare 4,7 kg...un bel carico..
prova a guardare sul sito della manfrotto, c'è il configuratore in base alle tue esigenze
ironman69
Aug 15 2014, 05:51 PM
QUOTE(buzz @ Aug 14 2014, 05:52 PM)
scusa Buzz ma è il contrario: la testa porta fino a 6 kg e il kit 4,5.....
QUOTE(cranb25 @ Aug 14 2014, 06:56 PM)
perchè non può essere da viaggio e portare 4,7 kg???
Aug 16 2014, 01:37 AM
QUOTE(ironman69 @ Aug 15 2014, 06:51 PM)
e allora è il contrario!
è il treppiede che porta fino a 5 kg /vedi sito manfrotto) sebbene la testa ne sopporti 6.
Invertendo l'ordine dei fattori, il risultato non cambia e nemmeno il principio: è l'anello più debole che determina la portata di una catena, o se preferisci, la velicità di una carovana è condizionata al mezzo più lento.
giucci2005
Aug 16 2014, 08:30 AM
La serie 055 della Manfrotto tiene un carico di 8 Kg e quella in carbonio pesa circa 1.5 Kg. Per la testa, se vuoi contenere il peso, quelle idrostatiche tengono un carico di almeno 10 Kg e pesano circa mezzo kilo.
Diego
ironman69
Aug 16 2014, 02:28 PM
QUOTE(giucci2005 @ Aug 16 2014, 09:30 AM)
Diego
hai sicuramente ragione caro Giucci......ma mi tocca fare un mutuo per acquistarlo!!!!!
cranb25
Aug 16 2014, 05:52 PM
Che non so cosa intendi "da viaggio".. qualcuno intende roba leggerina che è in pieno contrasto col peso da reggere .. sicuramente sopra certi pesi serve roba stabile e già un 190 con una buona testa inizia ad essere su di peso.. e così deve essere sennò avrai squilibrio...
ironman69
Aug 19 2014, 07:42 AM
ho fatto qualche altra ricerca e ho visto che il Benro A1692tb0 ha una portata maggiore e all'occorrenza può diventare monopiede.
Ho fatto qualche ricerca sul web e sono capitato su questo sito:
qualcuno di voi lo conosce?
giucci2005
Aug 20 2014, 12:04 PM
QUOTE(ironman69 @ Aug 16 2014, 03:28 PM)
Certamente i prezzi sul listino Manfrotto scoraggerebbero anche un emiro del Q8, ma in giro ci sono vari rivenditori on-line con prezzi decisamente più abbordabili per i medesimi prodotti.
Comunque, lo 055 in alluminio pesa un po' di più ma costa decisamente meno, mentre per la testa nel catalogo Manfrotto puoi trovare altre soluzioni, magari a tre vie, più economiche.
Diego
ironman69
Aug 20 2014, 01:52 PM
Nel post iniziale avevo detto che avevo ristretto la scelta tra due treppiedi..... in questi giorni ho continuato a cercare sulla rete e qualcosa è cambiato.
Buzz mi ha fatto notare il problema del peso, ho letto qualche recensione e ho scoperto che le teste Benro della serie BH sono leggerine e così ho alzato il tiro:
il kit Manfrotto composto da 190x3 + 496rc2 regge 6 kg. ma chiuso è ben 70 cm e pesa 2,4 kg. Prezzo medio sui 200 caffè...
Benro invece ha nella serie Travel Angel II il kit A2692T + B1 che regge 12 kg. chiuso è 42 cm e pesa 2,14 Kg. Prezzo molto simile al Manfrotto.
I 12 kg saranno teorici ma penso/spero che 5/6 kg li possa reggere tranquillamente....il peso non è piuma (il A1692TB0 pesa 1,7 kg ma regge 8kg teorici) ma più leggero del Manfrotto ma sopratutto meno ingombrante.
Il Benro si può trasformare in monopiede mentre il Manfrotto ha la colonna centrale che può essere usata in orizzontale....
ironman69
Aug 20 2014, 04:21 PM
dimenticavo.....
la testa a sfera del benro ha la possibilità di avere varie regolazioni (non ha una sola manopola per regolazione e blocco come la manfrotto ) e ha la bolla
richard99
Aug 21 2014, 02:17 PM
il Benro che hai segnalato ha 5 sezioni, questo il motivo del perchè è meno ingombrante da chiuso.
Ora, il fatto di avere 5 sezioni, a mio parere, non è una gran cosa perchè risulterebbe un po' più instabile.
Il Manfrotto 190xprob, al contrario, ha solamente 3 sezioni, da chiuso è decisamente più "lungo", ma anche più stabile e quindi sicuro.
Sempre in casa Manfrotto, la serie 055 potrebbe fare al caso tuo, in quanto ha una portata di 7kg e una lunghezza da chiuso di 61cm.
Secondo me devi valutare quanto sei disposto a subire il maggiore ingombro per avere un treppiedi maggiore stabile, oppure se dai più importante alla "portabilità", sacrificando però altre caratteristiche.
ironman69
Aug 22 2014, 09:46 AM
ah certo la serie 055 di Manfrotto.....bisogna stare 11 mesi senza caffè per prendere il kit con 055xpro3 + 498rc2 e comunque, anche se i 61 cm potrebbero non essere un problema insormontabile, siamo sopra i 3 kg di peso e quindi non siamo più nella categoria "da viaggio"
giucci2005
Aug 22 2014, 10:49 AM
QUOTE(ironman69 @ Aug 22 2014, 10:46 AM)
L'esigenza di tenere un carico di circa 5 Kg e contemporaneamente avere un treppiede di peso limitato secondo il mio parere è praticamente impossibile senza svenarsi o chiedere un mutuo pluriennale.
L'accoppiata che hai individuato mi sembra un ragionevole compromesso tra peso e costo (con 300€ è difficile trovare una soluzione affidabile in carbonio, unica possibilità per scendere di peso): fatti coraggio!
Diego
ironman69
Aug 22 2014, 10:58 AM
QUOTE(giucci2005 @ Aug 22 2014, 11:49 AM)
Diego
Caro Diego sono molto tranquillo, sono altri i problemi! questo rimane sempre un hobby! detto questo....penso anch'io che il Benro A2692TB1 sia un buon compromesso. Capisco benissimo che le 5 sezioni siano meno stabili delle 3 ma non credo che fotograferò in condizioni meteo estreme e comunque posso sempre usare lo zaino come zavorra del cavalletto.....
Non fretta di fare l'acquisto e continuo a valutare altre soluzioni....
mariomarcotullio
Aug 22 2014, 08:59 PM
Buon Ferragosto!
Appena preso il Berno Travel Angel II. Non so cosa ci deve mettere sopra; io ci ho montatola D800+80-200 AF-D e l'ho trovato più che stabile. l'unica pecca che ho trovato al momento (ma potrebbe anche dipendere che sbaglio qualcosa) è che quando serro la sfera si sposta leggermente dalla posizione desiderata.
Scatto con tempo d'esposizione di 30''
Prova fotografia notturna - 11 ago 2014-20.jpg by
Mario Marcotullio, on Flickr
La stabilità c'è IMHO.
