QUOTE(Cesare44 @ Jul 30 2014, 08:03 PM)
Al contrario, puoi gestire tutti e tre i gruppi contemporaneamente, oppure un solo gruppo, o due, disattivando il gruppo/i che non ti interessano.
Il manuale riporta il gruppo A per praticità, ma se tu volessi utilizzare solo il gruppo B, o il C, puoi farlo.
QUOTE(Cesare44 @ Jul 30 2014, 08:14 PM)
Inoltre volevo aggiungere che per disattivare uno o più flash di un gruppo o di gruppi diversi, dato che il sistema per funzionare deve avere stesso gruppo e stesso canale, basta cambiare canale dal master al flash che non interessa.
E LUCE FU!
grazie Cesare, prezioso come sempre.
oltre ad aver risposto esaustivamente alla domanda, mi hai anche risolto il problema originale...
il motivo per cui ho fatto questa domanda è che il Nissin Di866 MarkII ha la possibilità di gestire 3 gruppi ma, non ho capito per quale motivo, il gruppo A non può essere spento ma messo solamente in TTL o M.
ho quindi posto la mia perplessità direttamente alla Nissin che però mi ha dato una risposta che francamente non ho capito... riporto la mail (notare l'evidenziato...
Dear Nissin,
i bought two Di 866 Mark II for Nikon
Excellent flashes but i have a question about the Master mode:
in the A channel i can't put the flash in "--" mode but i can change between
M and TTl mode only.
So, i cannot do the right light tests with the other flashes because the A
channel is always active.
Can you tell me the reason about this choice?
Is there a way to shut down the A channel?
Best regards.
Emanuele
Dear Emanuele,
Thank you for your mail and using Nissin Di866 Mark II for Canon.
In Nikon CLS system (the wireless system for Nikon), you will need at least
one slave group for slave control, and the sequence is Group A, and then
Group B. If you have one group to be activate only. You can select group A
only.
Regards,
Thank you very much.
Nissin Digital
se ho capito bene, secondo loro per fare i test sui vari flash dovrei mettere quello che mi interessa sul gruppo A e spegnere o cambiare di gruppo gli altri...
insomma mi pare un pò scomoda come cosa.
gli ho risposto dicendo che nikon può gestire 3 gruppi a proprio piacimento... spariti.
che sia la strada per aggiornare il firmware e cambiare le impostazioni....
comunque non avevo minimamente pensato a cambiare il canale... ottima idea.
