mędo
oggi esco a fare qualche foto al centro cicogne di racconigi e dopo un po' mi accorgo che sebbene abbia impostato la modalitą 'Ch' nella schermata 'info' della macchina mi viene segnalato che lo scatto č a 5fps.
nelle impostazioni alla voce menu 'd4' posso impostare la cadenza scatti 'CL' e metto 7fps, ma anche qui mi segnala sempre nel menu 'info' che sto scattando a 5fps.
cosa c'č che non va? sbaglio qualcosa?
ho il battery grip montato, con en-el3 nel corpo macchina e una nel bg, NR iso elevati disattivato, NR pose lunghe disattivato, e scatto manuale a 1/1000.
non capisco
il firmware č aggiornato all'ultima versione, ho appena controllato
lancer
anche con battery grip se usi le EN-EL3 non hai pił di 5 fps, per arrivare ad 8 devi usare l'apposita batteria nel BG o in alternativa 8 stilo AA.
maxbunny
QUOTE(lancer @ Jan 26 2014, 06:36 PM) *
Esatto, ti serve questo kit: batteria EN-EL4 con relativo carica batteria MH-21 e "tappo" per agganciare la batteria BL3
RLG_56
...trovi la spiegazione nel manuale... (pagina 87)
per raggiungere 8 fps devi utilizzare nel MB-D10 la batteria EN-EL4a o EN-EL4 Nikon oppure otto batterie alcaline AA, NiMH, al litio o al nickel-manganese.
A Alimentazione e cadenza fps
La velocitą di avanzamento massima dei fotogrammi varia in base all'alimentazione utilizzata.
Alimentazione
Velocitą massima di avanza- mento fotogrammi 1
Batteria EN-EL3e o battery pack MB-D10 con batteria EN-EL3e
Battery pack MB-D10 con batteria EN-EL4a o batterie AA; adattatore CA
5 fps 2
8 fps 3
1 Cadenza fps media con AF continuo, esposizione auto a prioritą dei tempi o manuale, un tempo di posa di 1/250 di secondo o superiore, altre impostazioni ai valori predefiniti e memoria disponibile nel buffer di memoria. Quando č utilizzato MB-D10 con batterie AA, la velocitą dei fotogrammi rallenta a temperature basse o quando le batterie sono quasi esaurite.
2 La velocitą massima di avanzamento č 5 fps, anche quando sono selezionati valori maggiori per l'impostazione predefinita d4 (Cadenza in sequenza CL, pag. 299).
3 La velocitą massima di inquadratura in modalitą CL č di 7 fps.
A Dimensioni buffer
Il numero approssimativo di immagini che č
possibile salvare nel buffer di memoria con le impostazioni in uso puņ essere visualizzato nei display conta esposizioni del mirino e del pannello di controllo premendo il pulsante di scatto. Nell'illustrazione a destra č riportato il display che indica lo spazio disponibile nel buffer di memoria per circa 33 foto.
mędo
no, scusate un attimo, io non voglio arrivare a 8 fps, lo so bene che cosa serve per farlo.
io voglio fare i 7fps che sono dati da caratteristiche del corpo macchina, e dalle voci del menu
ricordo che la d700 da scheda tecnica fa 7fps, oppure 8fps se dotata di batterygrip con en-el4 o 6 batterie aa
giuliocirillo
QUOTE(mędo @ Jan 26 2014, 06:43 PM) *
..... e dove lo hai letto????
leggi qui: http://www.nikon.it/it_IT/product/disconti...meras/2012/d700
PS: forse ti confondi con la D300 che fa 7fps di suo ed arriva ad 8fps con il BG e stilo......
mędo
allora deve essere cosģ, prima avevo la d300 mi sarņ confuso.
ero proprio convinto che la d700 avesse le stesse caratteristiche.
Cesare44
QUOTE(giuliocirillo @ Jan 26 2014, 06:57 PM) *
Giulio, se imposti la cadenza Cl, la velocitą massima di inquadratura č di 7 FPs, a patto che utilizzi il Bg con batteria EN-EL4 o con 6 pile AA.
Sinceramente non capisco cosa vuol dire.
Questo č quello che recita il manuale; quando utilizzo il BG con le AA, se mi serve la raffica vado direttamente su Ch,
giuliocirillo
QUOTE(Cesare44 @ Jan 26 2014, 07:22 PM) *
Stiamo dicendo la stessa cosa..........se si monta il BG ma con stilo o batteria EN-EL4 in CL si possono regolare da 1 a 7 fps mentre in CH scatti a 8 fps.....
Con batterie EN-EL3e con e senza il BG scatti al max a 5 fps.........
