Poggius
Salve a tutti! Sono un felice possessore di una nikon d7100 con la quale mi sto avvicinando al fantastico mondo della fotografia.
Ciò che mi porta a scrivervi è una cosa che ho potuto notare: Ogni qualvolta torno a casa lascio la fotocamera nella borsa nikon a tracolla e quando la vado a riprendere il giorno dopo la ritrovo freddissima. Non è umida (o cosi non mi è sembrato, al tatto non mi rimane nulla sulle dita) ma è semplicemente molto fredda. Ho provato a cambiare diverse postazioni alla borsa ma il risultato è sempre lo stesso. Ciò che vorrei sapere io è se questa condizione di particolare freddo della macchina possa portarmi qualche problema a livello di prestazioni. Ho letto che devo stare molto attento a quando la tiro fuori con particolari sbalzi termici per la condensa che si possa formare (confermate che devo tenere la macchina dentro la borsa per un po' prima di tirarla fuori? Ho letto cose discordanti) ma riguardo questa condizione... cosa potete dirmi?
Mi scuso per questa richiesta e ringrazio a tutti quanti in anticipo.
LoriSSS
e che ci vuoi fare; non è che produce calore per conto suo. Se è fredda e la borsa è ben isolata si manterrà fredda per un po' di tempo.
Non so sinceramente i danni che possa fare la condensa, io non mi preoccupo molto degli sbalzi di temperatura (dovrei?). Per ora nessun problema.
Poggius
QUOTE(LoriSSS @ Jan 22 2014, 09:30 PM) *
Quindi questo freddo in sé non mi porta danni, giusto?
Gian Carlo F
il rischio ci sarebbe maggiormente se la si tirasse fuori subito appena entrati, perché ancora più fredda quindi con pericolo di condense.
Un sistema per evitare condense è, prima di entrare, rinchiudere la macchina in un sacchetto di plastica ben chiusa.
Poggius
QUOTE(Gian Carlo F @ Jan 22 2014, 10:06 PM) *
Perfetto. In parole povere devo preoccuparmi dello sbalzo termico (cercando di evitarlo il più possibile) e non della temperatura in sé della fotocamera. Grazie Infinite!
Gian Carlo F
QUOTE(Poggius @ Jan 22 2014, 10:08 PM) *
esatto su un corpo molto freddo l'umidità relativa dell'aria calda, raffreddandosi repentinamente, aumenta tantissimo, fino a raggiungere la temperatura di condensazione.
Hai presente gli occhiali che si appannano quando entri in un bar in inverno? Il fenomeno è quello.
Se racchiudi la fotocamera in un sacchetto all'esterno poi, entrando, quell'aria dentro al sacchetto si riscalda ma la sua umidità relativa diminuisce, quindi nessun problema.
Lo stesso succede se lasci la fotocamera chiusa nella borsa, solo che lì è isolata anche termicamente
Poggius
QUOTE(Gian Carlo F @ Jan 22 2014, 10:15 PM) *
Chiarissimo, con l'esempio degli occhiali ancora di più! Se torno a casa e prima di estrarre la fotocamera la lascio dentro la borsa ma aprendo la stessa è la stessa cosa oppure c'è sempre un forte sbalzo? Magari lasciando aperta un po la borsa arieggia e si scalda più lentamente... Scusa la richiesta ma visto che sei davvero così chiaro chiedo così da togliermi ogni dubbio.
Gian Carlo F
QUOTE(Poggius @ Jan 22 2014, 10:20 PM) *
penso che la migliore sarebbe aprire poco la borsa in modo che l'aria calda entri gradatamente.
Comunque quel fenomeno si nota soprattutto quando ci sono
- forti sbalzi termici tra esterno ed interno
- una elevata umidità relativa all'interno (la classica baita in montagna affollata...)
Poggius
QUOTE(Gian Carlo F @ Jan 22 2014, 10:23 PM) *
Allora farò cosi... grazie mille! Comunque non penso di trovarmi in un luogo con tale umidità, quindi il problema è minore. Grazie ancora, davvero tanto!!
gnammy83
non sono un tecnico sia chiaro, ma la d7100 non è un giocattolino di plastica...
hai fatto bene a informarti, ma stanno sopravvalutando il problema... metti una - due bustina di silicagel (per attirare l'umidità), che solitamente è già dentro la borsa e stai tranquillo.
americanoaroma
QUOTE(Poggius @ Jan 22 2014, 09:38 PM) *
Al massimo qualche piccolo raffreddore...un paio di aspirine e sei a posto.
saluti.
ps: hai provato a tenere la reflex sotto il cuscino?...in questo modo dovrebbe mantenere temperature più miti...certo che toccare una reflex ed accorgersi che è fredda deve essere un'esperienza sconvolgente...ti mette l'ansia.
QUOTE(gnammy83 @ Jan 22 2014, 11:22 PM) *
Sono daccordo con te..ha fatto bene ad informarsi...una reflex fredda non è cosa da sottovalutare...le reflex non sono mica giocattoli...sono cose pericolose!!
saluti.
