ciufin
per la prossima primavera ho in programma di fare un 5 notti a NY. A tal proposito sto valutando di prendere il Culmann Nanomax 200 per non portarmi dietro quello che abitualmente uso ma purtroppo ingombrante per spostamenti di questo genere. La mia domanda oltre alla recensione di chi magari di voi l'ha provato è anche: ci sono problemi a portarlo tipo sull' Empire state building o il Top of the Rock?
Tenete presente che viaggio con una D7000, 16-85, il 35 e 55-300. Qualche filtro, il tutto dentro il mio Tamrack expedition 4.
Oppure se avete altre indicazioni da darmi son tutt'occhi!
fedebobo
Fino alla primavera del 2012 (data del mio ultimo viaggio) sia sull'Empire che al Rockefeller Center non era possibile introdurre nessun treppiede, monopiede, Gorillapod.
Con lo zaino potresti invece avere problemi nei grandi musei, in cui è tollerata solamente una piccola borsa fotografica.
Il cavalletto è oltremodo utile nei panorami notturni che invariabilmente ti verrà voglia di scattare da quelle parti, ma purtroppo non ti so dare indicazioni sul modello da te scelto.
Saluti e buon viaggio!
alessandro8c
QUOTE(ciufin @ Dec 10 2013, 05:24 PM) *
Ho il Cullmann nanomax 200t, e posso garantirti che c'è di meglio per il rapporto qualità/prezzo. Se ti serve un treppiedi compatto e piccolo, ma allo stesso tempo robusto non puoi scegliere altro. Lo metto comodamente in una borsa insieme al corpo macchina e qualche ottica. Consigliatissimo!
ciufin
OK ,grazie, quindi dovrei andare sul sicuro a prendere questo mi pare di capire.
Vediamo se ci sono altri commenti nel frattempo, penso che lo ordinerò nei prossimi giorni.
mædo
la portata è 2kg, per me è poca, anche se la d700+16-85 non arriva a quel peso sei comunque sempre al limite delle capacità del treppiede, e dovrai serrare la testa con la forza di hulk ogni volta per non far abbassare l'inquadratura appena stacchi le mani dalla macchina.
per me questo treppiede va bene per compatte, bridge e al massimo mirrorless, poi, magari uno è disposto a sacrificare tutto pur di avere un treppiede piccolissimo da viaggio, io personalmente no, infatti ho preso un benro che è più pesante (circa 1,6kg) ma è un signor treppiede.
poi onestamente, altezza massima: 82cm.... come le scatti le foto? da coricato? se devi farti un autoscatto avrai la prospettiva della foto dal basso verso l'alto.
non so, io non lo consiglio.
cranb25
Ciao, io ce l'ho regge abbastanza bene e credo che di così piccolo non ci sia niente a quei soldi..chiuso 27cm wink.gif
Per quanto riguarda i controlli io sono stato nel 2008 e mi ricordo che erano abbastanza rigidi e severi, non so se te lo fanno passare ..attento anche negli aeroporti
ciufin
Ordinato! Vi faccio sapere!
ciufin
OK, arrivato l'altro giorno e provato ora.
Alcune impressioni: il cavalletto è veramente piccolo. Sembrerebbe un po' mingherlino ma il suo sporco lavoro lo fa. E anche bene direi.
Ho montato sopra la D7000 con 55-330, e riesco a bloccarla facilmente nella posizione voluta, non serve insomma essere Hulk.
Gambe posizionabili in due angolazioni per consentire foto anche ad altezze più basse. Alla massima altezza invece è un po' bassino, ma non è un problema se penso che probabilmente mi servirà più per foto paesaggistiche che ritratti.
A conclusione posso affermare che lo riprenderei, a rapporto qualità prezzo penso sia imbattibile. Se poi considero che l'ho preso a 20 euro non mi posso lamentare. Ho scritto 20 si, non è un errore, perchè gli altri 20 li ha messo un amico e ce lo dividiamo all'occasione.....ihihihi non l'avevo già scritto?
Ciao a tutti e buone feste!!!
