QUOTE(andreas81 @ Apr 25 2006, 08:38 PM)
Qual'è la differenza fra i due scorrimenti ha a che fare con il sollevamento anticipato dello specchio?
Ciao, la differenza tra i due tipi di scorrimento delle tendine non ha a che fare con il sollevamento anticipato dello specchio, il quale ha un ottimo margine di anticipo, ma è questione di corsa, infatti a prescindere dal tipo di materiale di cui le tendine sono composte, meccanicamente, le tendine orizzontali, dovendo percorrere 36 mm., hanno una corsa più lunga delle tendine verticali, le quali, di millimetri ne percorreranno solo 24. Tutto ciò potrebbe non incidere molto nella velocità raggiungibile per foto senza flash, infatti se la tendina che chiude incomincia a seguire a breve distanza la tendina che apre, si può tranquillamente raggiungere una velocità di 1/2000 di secondo ed oltre, ma nel momento di synchro-flash, (momento in cui entrambe le tendine debbono risultare aperte), con le orizzontali a stento si riesce a raggiungere il centesimo di secondo, mentre con le tendine verticali ed in particolare quelle al titanio, si è riusciti ad ottenere un sincronismo di ben 1/250 di secondo, questo significa che ad 1/250 di secondo entrambe le tendine,(quella di apertura e quella di chiusura) si troveranno contrapposte alla massima distanza l'una dall'altra lasciando l'area di impressione completamente libera per ricevere il lampo che notoriamente è molto più corto di tale velocità (circa 1/700 di sec.) anche alla massima potenza! Ciao a tutti. gigicoda
