mik_j
Nov 9 2013, 08:05 PM
Ciao a tutti ! :) sto acquistando una nikon d700 usata con 6 mesi di garanzia nital. Numero scatti 8779. Attacchi vari, Viti, joystick e attacco cpu in tutto in perfetto stato. il pellame in alcuni punti è scollato (di fronte in alto a dx lì dove si posiziona il pollice) ma niente di preoccupante. Ho scattato alcune di foto di prova utilizzando tempi e diaframmi diversi (f/2 e f/16) mettendo messa a fuoco spot e spostandola prima al centro e poi sugli angoli. il risultato è stato che il sensore presenta alcune macchie di sporco e fin qui il problema è risolvibile con una pulizia del sensore.
L'unico "neo" che non riesco a capire è che in alcuni scatti è evidente un alone giallo e poi in altri un alone rosso….
Cosa può essere?
Nov 9 2013, 08:08 PM
Ciao e benvenuto.
se riesci a farcelo vedere potremo essere precisi.
Detta così può essere tutto.
Aberrazione cromatica, un riflesso, una luce parassita....
spero tu abbia conservato le foto di prova
mik_j
Nov 9 2013, 08:13 PM
scusami ma come faccio a caricare la foto….
(è la prima volta che uso questo forum)
mik_j
Nov 9 2013, 08:20 PM
togusa
Nov 9 2013, 09:07 PM
L'alone rosso mi ricorda un effetto strano che capita anche a me (la D3 ha lo stesso sensore della D700) ogni tanto, quando scatto ad alti ISO e nella parte bassa dell'inquadratura ci sono ombre.
Ma le evidenti "virature" gialla e verde non saprei proprio spiegarle.
Nov 9 2013, 09:17 PM
con che tipo d'illuminazione è stata fotografata?
mik_j
Nov 9 2013, 09:53 PM
ero in negozio , per cui le luci erano di diverso tipo…
Nov 9 2013, 09:54 PM
Sembrerebbe essere un riflesso.
riesci a inserire la foto invece della schermata di photoshop?
Per testare la macchina è meglio fotografare di giorno.-
se lo scatto è buono lo vedi subito. Di sera, e con i flash o luci artificiali, i colori e i riflessi fanno questi scherzi e non è colpa della macchina o dell'ottica.
mik_j
Nov 9 2013, 10:07 PM
ho scattato un giornale, e in esterno e non si è verificato nessun problema. Poi il venditore mi ha proposto di scattare su quel cartoncino nero e si sono presentati questi aloni…. anche io penso a questo punto ad un riflesso di luce.. ma dato che la macchina è un usato..e "fidarsi è bene non fidarsi è meglio" vorrei capire se potrebbe essere un problema della macchina o un semplice riflesso..
http://www.nikonclub.it/gallery/index.php?...&id=1370857riesco a caricare solo questo file (il sito mi dice che gli altri sono troppo grandi)
decarolisalfredo
Nov 9 2013, 10:09 PM
In fondo, prima di aggiungi risposta, trovi sfoglia. Da quì cerchi nelle tue cartelle la foto e la selezioni, poi fai upload.
Insomma come hai fatto per la schermata, solo che apri la foto.
mik_j
Nov 9 2013, 10:23 PM
grazie!
ecco il file:
…non riesco a fare l'upload -.- scusate…
Nov 9 2013, 10:28 PM
continuo a pensare ad un riflesso, del resto il fatto che non è sempre allo stesso posto e che cambia colore, e che alla luce non c'è, mi fa pensare solo bene.
Nessun problema, non puoi fare l'upload perchp le foto sono troppo pesanti.
O le riduci di dimensioni o le comprimi.
Visto che hai elements, ridimensiona il file a 1500 pixel per il lato lungo
mik_j
Nov 9 2013, 10:29 PM
mi rincuora parecchio quello che leggo!
…nel frattempo ho fatto ricerche per capire se questi "aloni" sono riflessi oppure altro e finora non ho trovato niente di niente.. per cui condivido il tuo pensiero!
mik_j
Nov 9 2013, 10:36 PM
Nov 10 2013, 05:45 PM
QUOTE(mik_j @ Nov 9 2013, 09:53 PM)
la luce artificiale di certi neon ha un temperatura colore pulsante, il nostro occhio non la percepisce mentre la fotocamera si, può capitare che tra una foto e altra cambi e ti da colori diversi, proverei a fotografare il cartoncino alla luce del Sole che non è pulsante come quella artificiale.
pes084k1
Nov 10 2013, 06:04 PM
QUOTE(buzz @ Nov 9 2013, 10:28 PM)
Sono d'accordo, non mi sembra un problema di sensore (la variazione dovrebbe essere continua e crescente verso l'angolo in caso di un problema di microlenti, a bande/macchie legate alla luminosità in caso di problemi elettronici).
Aloni gialli/rossi/blu sono da attendersi sulla D700: sono aliasing di colore, facili data la bassa risoluzione.
A presto
Elio
mik_j
Nov 10 2013, 09:17 PM
Grazie mille ancora per le vostre risposte!
A quanto leggo nulla di grave
Ho contattato comunque il venditore il quale passerà in Nikon per far fare una bella pulizia prima di darmela
e a quel punto chiederà per me di questi aloni..
Vi tengo aggiornati
Luca Zizioli
Dec 18 2016, 10:43 AM
Ciao Mik!!
Ieri mi è capitata la stessa cosa con Nikon D610...
tu come avevi risolto?
Si tratta effettivamente di problemi legati alla luce pulsante?
Grazie mille!
Dec 18 2016, 11:17 AM
dopo tre anni probabilmente avrà già cambiato fotocamera!
Comunque è stato scoperto che si trattava di riflessi locali.
In negozio tra vetri, specchi e filtrini colorati succede di tutto.
Piuttosto, a te lo fa sempre? solo a luce artificiale? con flash? di giorno?
Vale anche per te mettere una foto per capire.
Traveler_59
Dec 21 2016, 11:48 AM
Mi permetto di dire anche la mia... fosse che il bagliore sia il famigerato "flickering" che nel menu della D4S era già presente , la D4 non ricordo , mentre per la D5 oltre alla voce nel menu c'è l'opzione per "rimuovere" tale effetto ...ma non lo rimuove al 100% e come opzione nel display compare la dicitura FLC ... da quello che ho capito è che con i nuovi sistemi di illuminazione per le fotocamere è un bel guaio...
