Antoba52
Buongiorno mi chiamo Antonio Bartolotta, sono da molto (2000 circa) in possesso di una macchina fotografica Nikon F65 con pellicola, dotata di obbietivo Nikon AF Nikkor 28-80 mm (1:3,5-5,6 D) di serie. Dopo qualche mese ho acquistato l'obbiettivo Nikon AF Nikkor 75-200 mm (1: 4,5-5,6 D), infine per completare ho acquistato anche il flash Nikon SB28.
Ho recentemente acquistato la fotocamera Nikon D5100 con obiettivo 18-55 VR.
E' in grado di sfruttare questi obbiettivi ed il flash di cui sopra?
E se si quali accorgimento posso e/o devo usare?
Sono anche proprietario di una Nikon Coolpix 995 (quella con corpo girevole del 2002 circa) facendo varie prove di regolazione tra macchina e flash sono riuscito ad ottenere foto buone seppure i due oggetti non siano molto compatibili tra loro.
Vorrei quindi poter riuscire a fare la stessa cosa con la D5100.
Qualcuno può aiutarmi?
Vi ringrazio anticipatamente per quanto potrete consigliarmi Antonio Bartolotta.
P.S. Potete scrivermi alla mia mail antoniobartolotta@tin.it
Nel manuale della macchina è specificato tutto, ma comunque in linea di massima il flash è utilizzabile ma senza automatismi. In pratica non dialoga con la macchina ma riceve solo l'impulso per emettere il lampo.
Si può usare in manuale o in modalità A.
Le ottiche non AF-s sono compatibili ma con la perdita dell'autofocus
danielg45
Cn le tue ottiche ereditate, le puoi installare benissimo sulla d5100 e usarle ma perdi l'AF, dvresti usarle solo in manuale. La d5100 non ha motore AF. Per il flash , come dice Buzz
mariano1985
in poche parole le ottiche (se AF o AF-D) funzionano, ma non hai la messa a fuoco automatica in quanto la tua reflex non è dotata di motore di messa a fuoco sul corpo macchina. (le ottiche AF-S invece hanno il motore dentro l'obiettivo).
Le ottiche più vecchie invece (ad esempio le AI) puoi innestarle, ma sono completamente manuali in quanto la reflex non legge neanche il diaframma poichè l'ottica non è dotata di chip interno.
I flash del passato non avevano la funzione TTL di autoregolazione del lampo in base alla distanza del soggetto e alle impostazioni della reflex, quindi anche lui funziona solo e soltanto in manuale. L'unica accortezza è che non deve avere alti voltaggi sui poli di contatto (cosa che succedeva con flash molto vecchi) che potrebbe dare problemi alle attuali reflex.
