NikonClub.it Community > NIKON SCHOOL > Video - tecnica di ripresa
Nikibanlite
Apro questo thread per segnalarvi questo caso critico.
Ho acquistato lo stabilizzatore in oggetto che nel sito del venditore e' dato per 2,25 kg di carico massimo.
Premesso che il venditore mi ha venduto questo oggetto al posto del Flycam 3000, spacciandolo per prodotto di fascia piu' alta...
Una volta giunto l'ho provato con la D600 e il 24-70 f2.8, peso totale 1,9 km, ma non c'e' stato verso di fargli un setting, la camera andava sempre verso il basso, a testa in giu'.
Alla fine ho dovuto comprare delle grosse rondelle per controbilanciare il sistema; ma anche in questo modo la resa e' scarsa per via del piene troppo corto, i movimenti risultano troppo bruschi e il peso complessivo eccessivo.
Mi arrendo! Cerco sul sito del produttore per vedere se ha dei suggerimenti per il setting, ma invece leggo che e' concepito per pesi fino a 1,5 kg. Scrivo al produttore che mi conferma che la confezione riporta dati errati, ma che basta aumentare il contrappeso.
La questione si commenta da se... occhio!
NicoDiGio92
Grazie per la segnalazione, senza pudore certi individui....
400 g in più non modificano il sistema di molto. Con i contrappesi si dovrebbe riportare alla condizione standard.
Ed è questo il problema!
probabilmente anche con 1 Kg il sistema si comporterebbe allo stesso modo: prova.
monta una compatta, un oggetto qualsiasi che persi meno della tua fotocamera e controlla i movimenti ad occhio.
La cosa strana è che non costa poco! sei sicuro che non sia il tuo modello ad essere difettoso?
a volte ci sono le viti strette male e il movimento non è perfettamente fluido.
Un'altra cosa: vedo che il braccio è allungabile, ma immagino che tu abbia fatto tutte le prove, ma il punto di fulcro è anche esso regolabile? (dalla foto non si vede). se lo fosse, dovresti, se non lo hai già fatto, provare ad alzarlo di qualche millimentro
Se il piede alla sua lunghezza massima è troppo corto, non potresti provare ad allungarlo? magari aggiungendo un contrappeso che porti il baricentro più in basso?
lo so, uno vorrebbe un accessorio che funzioni al primi colpo, ma se non ha possibilità di fartelo sostituire....
Nikibanlite
Non sono 400 gr in se, ma la percentuale di carico in piu'. Su un sistema costruito per supportare 1,5 kg, i 400 gr sono circa il 25% del carico massimo in piu', non e' poco, credimi.
Ho visto tantissimi tutorial in merito, il sistema richiede circa 25/30 cm in piu' di "piede". Ho fatto delle prove allungandolo con della tubazione per impianti elettrici (la prima cosa che mi e' capitata sottomano) e cosi' il sistema rende decisamente di piu'.
Inoltre, controllando oggetti concepiti per pesi superiori, si puo' constatare che hanno tutti una lunghezza superiore, e una base piu' larga.
Non e' un sistema banale da tarare, ma se gia' parti in affanno superando le specifiche del costruttore...
In ogni caso, dato il costo, uno non si aspetta di dover andare da Brico a comprare 1 kg di rondelle... ;-)
sì, so che è difficile bilanciare il braccio di una stady.
Però essendo un problema meccanico di leve, alla fine un buon compromesso si trova sempre.
certo, sopo quella spesa uno non vorrebbe impazzire....
