NikonClub.it Community > NIKON SCHOOL > Video - tecnica di ripresa
stefanocps
devo trovare una soluzione per tirare fuori il meglio dal materiale(pocoa disposizione)
la necessità è questa, fare piccole interviste di circa 3 minuti su temi di psicologia
il setting dovrebbe essere due sedie , uno fronte altra, sfondo..forse nero
ora abbiamo 2 macchine diverse per qualità e marca una canon 5mk2 e una nikon d5100
mi date qualche idea su come strutturare le riprese per sfruttare al massimo questo materiale?
molto in teoria, non dovrebbe esistere differenza, ma in pratica esiste. E la conosce solo chi può mettere a onfronto le 2 macchine. Se vuoi equioarare i colori dovrai intervenire in post produzione. non credo esistano dei "picture control" per il video, ma qualcuno più esperto in video potrebbe smentirmi.
ai parlato delle macchine, del set, ma hai dimenticato di concentrarti sul fondeamento dell'immagine: la luce.
stefanocps
QUOTE(buzz @ Mar 11 2013, 10:35 AM) *
si..è che per la luce che si può fare?anche il set effettivamente è un problema. Non abbiamo da investire risorse e possiamo solo sfruttare una casa, o quello che c'è. Cosa si può fare in questi casi?
Per questo a dora mi sono concentrato molto sul problema macchine, almeno li c'è "abbondanza" di risorsa, e volevo capire se e come poter integrare le riprese fatte dalle due macchine
AlbertoBedo
QUOTE(stefanocps @ Mar 11 2013, 10:51 AM) *
Ho già girato interviste del genere con una D7000.
Non sto qui a dirti (non è il posto adeguato!) se è meglio una 5D mk II o una D5100 per i video, puoi fare delle prove, se vuoi usarle entrambe per non dover girare due volte l'intervista o dover spostare la camera e ti interessa inquadrare entrambi i soggetti, i Picture Control sono molto differenti. Sulla mk II esistono dei firmware e dei profili colore appositamente sviluppati per il video. Sulla D5100 ti conviene girare tutto in Neutro con nitidezza al minimo. Poi in post produzione ravvivi i colori e aumenti la nitidezza in base alle tue esigenze e comparando il risultato con l'altra camera.
Stai attento all'audio. Decisamente non usare quello delle macchine. Se non hai di meglio usa un microfonino da montare sopra alla reflex. Se puoi usa un microfono "gelato" collegato anche direttamente alla reflex con adattatore jack 3.5mm. Se non hai nessuna delle due valuta seriamente di usare un registratore esterno (anche di scarsa qualità), verrà sicuramente meglio che usare l'audio della camera su auto. Non sottovalutare l'aspetto audio, davvero!
Per le luci, spara più luce che puoi in faccia ai soggetti, non sarà mai troppa, non ti preoccupare se illumini un pelo anche lo sfondo nero, tanto il range dinamico delle reflex è tale per cui non lo vedrai neanche. Se per caso dovesse venir fuori (difficile, ho girato scene del genere su sfondo nero con una D4), basta che in post-produzione scurisci un pelo le ombre!
stefanocps
QUOTE(AlbertoBedo @ Mar 11 2013, 06:21 PM) *
l audio dovrebbe essere ok, ho un videomic della rode
non capisco cosa intendi per "girare in neutro" e nitidezza al minimo (sono new entry.. :9 )
in ogni caso non sottolineavo quale fosse migliore tra le macchine quanto piuttosto la possibilità di farle coesistere
AlbertoBedo
QUOTE(stefanocps @ Mar 11 2013, 08:27 PM) *
Videomic della rode è buono ma registra audio "ambientale" nel senso che per quanto tu possa considerarlo uno shotgun non è come un "gelato" che ti registra solo ed esclusivamente la voce. Otterrai un po' di fruscio, a meno che non passi per un mixer. Potrai tagliarlo con qualche filtro o nelle alte frequenze, perdendo un po' di dinamica ma ottenendo comunque un risultato accettabile smile.gif
Per girare in neutro: intendevo di mettere sulla 5100 il Picture Control su Neutro e modificare il Picture Control Neutro abbassandone la nitidezza al minimo. wink.gif
Per farle coesistere: la resa è sicuramente diversa, in post produzione, però, puoi avvicinare le due versioni!
paori
QUOTE(AlbertoBedo @ Mar 11 2013, 11:28 PM) *
.......Per farle coesistere: la resa è sicuramente diversa, in post produzione, però, puoi avvicinare le due versioni!
....però potresti anche non avvicinare le 2 versioni ed enfatizzarne le differenze,esempio una a colori e l'altra in bn.
stefanocps
ahè una funziona che in realtà non avevo mai visto nemmeno, o meglio l'avevo sempre saltata pensando fosse soprattutto per fare foto, e poi dandomi idea di qualcosa già confezionato non mi sembrava molto interessante da usare(intendo tipo i programmi delle macchine digitali..notte,ritratto,paesaggio ecc..)
IL Gelato ce l'ho anche, anche buono, shure sm58 akg 58, ma sono entrambi unidirezionali cardioidi, devono essere in mano ai due partecipanti credo...se intendi microfono di questo tipo, che pure ho pensato, li vorrei nascondere pur stando vicini a chi parla
AlbertoBedo
QUOTE(stefanocps @ Mar 12 2013, 10:40 AM) *
Per i microfoni ottimo! Non so quanto tirino però, se li nascondi a tipo 1 metro rischi di prendere su molto rumore!
due levalier nascosti nella cravatta o nel risvolto della giacca e passa la paura
