QUOTE(giosach @ Mar 8 2013, 12:17 PM)
ho montato sullad800 un gip non originale con batteria originale en-el15 tolta dalla d7000, mi segnala 100% carica, dopo tre giorni non usando grip (inserito ma spento) la carica e sciesa al 36%. Ora ho invertito le batterie una e nuova, D800 con un mese di vita, altra un anno. Sara' un problema di batterie? batterie non Hanno garanzia? grazie giovanni
è normale con i Meike ad esempio, tanto che basta estrarre la batteria dal BG per non far scaricare la batteria, a me l'ha sempre fatto sia su D300 che su D600 e con le batterie originali - se non lo usi per tanto tempo togli la batteria dal grip e vivi felice
QUOTE(megthebest @ Mar 8 2013, 09:04 PM)
ho letto che molti battery grip compatibili hanno questo difetto.
i meike della prima serie o alcuni compatibili, hanno addirittura le ghiere invertite..
il problema era uscito anche su quelli per d7000...
non capisco perchè si spenda 2500€ per una d800 e poi si risparmi 150€ sul battery grip..
Alcuni modelli, ma non tutti, per esempio su D300 non c'era questa anomalia delle ghiere, su D7000 random è capitato - per le batterie che si scaricano ci fa con tutti i BG, il problema non è gravoso, basta rimuovere la batteria se non si usa per parecchio tempo
Io spendo per il corpo ma non spendo per un accessori che uso il 10% del tempo, lo trovo abbastanza inutile
