saramik
Jan 17 2013, 03:18 PM
Ciao a tutti, spero sia la sezione giusta, sennò spostatemi pure.
Come ho già accennato in un altro post, ultimamente mi è venuta la voglia di approfondire il ritratto, con tutto ciò che ne compete. Una delle mie enormi pecche nel mondo fotografico è l'uso del flash. Ok, quello on-camera non lo uso mai. Ne ho uno esterno, un SB-600, che uso davvero poco, e vorrei iniziare a farlo vivere, ma non so davvero da che parte iniziare, per iniziare con criterio e non a casaccio. Non conosco nemmeno le caratteristiche di quello che ho, ad esempio se si può usare senza attaccarlo alla slitta della D90 o no, in remoto ecc..
E poi tempo di sincronizzazione ecc ecc, boh!
Mi potete indicare un tutorial, un link, un sito, una guida, un libro, un quelchevipare dove possa imparare facilmente quello che c'è da sapere? Anche sugli schemi di illuminazione...
Grazie!
giovanni perno
Jan 17 2013, 03:51 PM
QUOTE(saramik @ Jan 17 2013, 03:18 PM)
Grazie!
Ciao! Consiglio questo canale
http://www.youtube.com/user/stefanotealdiphoto/videos?view=0
tonionick
Jan 17 2013, 04:46 PM
l'sb600 puoi usarlo in remoto comandandolo con la D90.
Nel manuale della D90 trovi il modo per gestire i flash in remoto così come nel manuale dell'SB600 trovi il modo per farlo diventare "slave" cioè gestito da remoto.
per iniziare ti consiglio di leggerti il libricino "SB-900 Guida alle tecniche di ripresa flash con SB-900" che ti puoi scaricare dal sito
https://nikoneurope-it.custhelp.com/ selezionando la voce Manuali->seleziona prodotti: flash-> sb900.
CI sono delle semplici ma utilissime indicazioni per usare il flash al meglio sia montato sulla macchina sia da remoto.
saramik
Jan 17 2013, 05:40 PM
Grazie mille! Oggi pomeriggio sto facendo delle prove. Ho una domanda. Ho visto che se apro il diffusore a slitta, la parabola si imposta direttamente a 14mm (si, lo so che quel diffusore è per il grandangolare...). Non c'è il modo per mantenere il diffusore e impostare la parabola giusta, ad esempio 85mm?
QUOTE(tonionick @ Jan 17 2013, 04:46 PM)
Scusa, Antonio, ma io ho il SB-600, non il 900. non è che poi vado in confusione con i vari settaggi e le funzioni diverse?
tonionick
Jan 18 2013, 09:30 AM
QUOTE(saramik @ Jan 17 2013, 05:40 PM)
questo libretto che ti ho consigliato ti dà solo indicazioni su come utilizzare il flash (rimbalzo sul soffitto ecc) mostrandoti delle foto di esempio, non entra nello specifico delle impostazioni del flash, quindi nessuna confusione.
ruggero.poggianella
Jan 18 2013, 09:45 AM
Grazie!
Ciao, se mastichi un pochino di inglese ti suggerisco questo sito:
http://neilvn.com/tangents/lo seguo da molto, ed è un grande, inoltre ha il pregio di non essere teorico ma di partire e rimanere sempre su casi reali e pratici.
Buon divertimento e buone foto
Lutz!
Jan 18 2013, 10:46 AM
No non c'e' MODO per fortuna, e non avrebbe il ben che minimo senso! Il diffusore serve proprio a diffondere su un angolo piu largo di quello minimo offerto dalla parabola.
Occhio a non confonder il diffusore con un qualcosa che renda la luce piu morbida come fanno il 95% dei fotografi,ancora vedo professionisti che scattano in pieno giorno con il flash verso l-alto e il riflettente bianco incorporato o con il diffusore del flash montato mentre usano un teleobiettivo in chiesa...
Jan 18 2013, 10:56 AM
QUOTE(Lutz! @ Jan 18 2013, 10:46 AM)
Sì, molto spesso li vedo anch'io e le chiese, sono mediamente molto alte, troppo per sfruttare il rimbalzo.
Volendo essere buoni, l'unica spiegazione che mi sono dato è che, posizionato a quel modo (e spero non a piena potenza), sui primi piani si noterà poi il tipico scintillio negli occhi. A parte questo, non mi viene in mente altro.
saramik
Jan 18 2013, 04:50 PM
Ok, questa me la puoi spiegare? Da flash-niubba non conosco questa differenza. Anzi, credevo proprio fosse così, cioè che il diffusore restituisse una luce più morbida! Questo perché ieri sera, facendo delle prove, all'inizio avevo il diffusore grandangolare "operativo" e la luce del flash mi sembrava molto meno ingombrante..... (ok, forse mi sono risposta da sola?)
QUOTE(tonionick @ Jan 18 2013, 09:30 AM)
Ti ringrazio, ho letto ed è proprio come dicevi. Molto utile, grazie ancora!
Lutz!
Jan 18 2013, 05:14 PM
No, e' un errore di molti, Innanzi tutto il flash montato sulla fotocamera, e' utile emetta luce SOLO nell'area di ripresa, per questo ci son le parabole a dimensione variabile come negli SB.
Quando usi ottiche ipergrandangolari, (sotto i 24mm su FX, sotto i 18mm su DX), il cono di luce emesso e' troppo piccolo, e allora si mette il diffusore per ampliare l'area di illuminazione. Se non stai usando un grandangolare spinto, tutta la luce diffusa e' luce... BUTTATA.
Esiste una eccezione, ovvero se fotografi in ambieti molto piccoli, come in casa, dalle pareti bianche, in quel caso, sfrutti la luce diffusa di rimbalzo, per ammorbidire di piu le ombre, facendo cio che in sostanza fa un paraluce su una lampada da tavolo, e la luce, e' lievemente piu morbida. Qui il DIFFUSORE grandangolare o il DIFFUSORE opaco da aggiungere sul flash, funzionano in questo sistema.
Per ammorbidire la luce, l'unico modo e' avere una sorgente piu grande in relazione al soggetto, come un ombrello o un softbox. Piu e' vicino, piu e' grande rispetto al soggeto, per cui, in macro, potrai osservare che un flash senza nulla, messo molto vicino, emette luce assai piu morbida che messo lontano.
In piccoli ambienti con pareti o soffitto bianco, puoi anche orientare la parabola verso l-altro o verso un muro, per ottenere una luce molto morbida ma direzionale, e' morbida perche' la luce arriva riflessa da una grande parete.
I piccoli softbox da montare sul flash, funzionano SOLO se sei MOLTO vicino al soggetto, ad esmepio, in discoteca, se sei a 2 metri dal soggetto, un softbox da 45cm funziona bene, piu lontano, e' quasi del tutto inutile.
Infine, c'e' il cartoncino bianco, che e' quello piu abusato. E quello serve, quando usi il flash sparato sul soffitto, per dare un punto di luce bianca sugli occhi, e basta.
Un uso improprio dei diffusori non solo non porta alun vantaggio, ma fa sprecare una marea di luce e di batterie del flash. Prova in ambiente grandi, o all'aperto, con o senza diffusore... non cambia niente!
saramik
Jan 18 2013, 05:20 PM
Ok, quindi visto che le prove le ho effettuate in casa ecco spiegato l'arcano. Ma quindi, se io volessi usare il diffusore grandangolare in casa per i suddetti motivi, se uso una parabola non appropriata all'obiettivo che problemi creo alla foto? Lo posso fare?
E soprattutto, quindi comprare un diffusore non serve a nulla?
fabtr9
Jan 18 2013, 07:33 PM
Grazie!
Ciao...anche io mi sto documentando sul flash (la mia ignoranza mi sta divorando...
), e ho trovato tante info e manuali in Nikon School ==> Nikon eXperience sezione Illuminatori......
http://www.nikonschool.it/experience/indice-illuminatori.phpprobabilmente già ci hai dato uno sguardo......altrimenti.....spero possano esserti utili......
antonio.piatto
Jan 18 2013, 07:50 PM
Grazie per la dritta
ruggero.poggianella
Feb 18 2013, 10:32 AM
QUOTE(fabtr9 @ Jan 18 2013, 07:33 PM)
