obiettore81
Ciao a tutti, ho acquistato per Natale un obiettivo 18-200 VR. Mi sono accorto che appena dopo lo scatto della foto si sente un "click" nella zona dell'obiettivo, e continuando a guardare nel mirino l'immagine si sposta con uno scatto verso destra. E' normale questa cosa? Cosa posso fare eventualmente per risolvere il problema? Grazie.
lorentag
Non devi fare nulla e soprattutto stare sereno...è il VR, sistema antivibrazioni che entra in funzione al momento dello scatto ed è perfettamente normale che sia così. Ciao!
obiettore81
Grazie mille!!! Allora continuo a scattare e sto tranquillo!!! In effetti prima avevo un obiettivo senza VR e non avevo mai notato questo movimento nel mirino dopo lo scatto della foto. Grazie!!!
klain
Che il sussulto sia dovuto al sistema VR è abbastanza evidente, ma che tu avverta questo spostamento dell'immagine DOPO lo scatto ...mmmm....non è detto che sia del tutto normale.
Mi spiego: quando hai il VR inserito, e premi il pulsante di scatto a metà corsa per focheggiare, il VR parte e comincia a stabilizzare l'immagine. Non è detto che tu avverta uno scatto secco quando comincia tale lavoro, ma ho avuto un 105 che lo faceva....altre ottiche invece no!
Al contrario, non ho mai avvertito uno spostamento dell'immagine a mirino DOPO aver rilasciato l'otturatore, ma semplicemente dopo qualche istante l'immagine smette di esser stabilizzata senza alcun sussulto o altro....
non ho un VR e dovrei stare zitto, però o sempre sentito dire che l'immagine balla prima dello scatto, non dopo, però tutto è possibile.
antonio
Andrea Meneghel
dopo lo scatto la lente viene riposizionata..è normale
d.mino
Io, invece, ho un 18-200 VR prima serie e questa scatto non me lo ha mai fatto.
Un po' di tempo fa ha cominciato a farlo appena premevo il pulsante di scatto, come se tutta l'immagine si centrasse, poi e' peggiorato ed infine l'ho spedito in LTR.
Ora e' tornato come prima, 110 euro con pulizia gratis della d300 in garanzia.
Mino
obiettore81
In effetti se tolgo la modalità VR non lo fa il piccolo scatto, penso che allora sia il normale riposizionamento della lente quel "click" che si sente sia in fase di messa a fuoco che appena dopo lo scatto...
vater_fotografo
QUOTE(d.mino @ Dec 30 2012, 02:33 PM) *
Stesso problema per il mio: poi risolto da LTR.
klain
QUOTE(obiettore81 @ Dec 30 2012, 03:53 PM) *
Attenzione: una cosa è il CLIK, ovvero l'attivazione del VR, altra cosa è uno spostamento dell'immagine DOPO il rilascio dell'otturatore.... hmmm.gif
obiettore81
QUOTE(klain @ Dec 31 2012, 02:26 PM) *
Sì, l'ho appena comprato..
Tony_@
Quando premi a metà corsa il VR entra in funzione e stabilizza l'immagine in un secondo o poco più, quando rilasci il pulsante smette di funzionare.
Sia al momento dell'attivazione, sia alla disattivazione, oltre al tic udibile, l'immagine visibile nel mirino subisce quasi sempre uno spostamento più o meno lieve, a destra o a sinistra, in alto, in basso o in obliquo.
È assolutqamente normale.
L'entità dello spostamento e della direzione dipende da come è posizionato in quell'istante il gruppo lenti e dalla mano del fotografo.
Ho tre ottiche con VRII (105 micro + 70-300 + 18-200) e tutte evidenziano questo "difetto" = NON difetto dry.gif .
Un saluto,
Tony.
