dadomen
Jan 20 2006, 10:10 PM
Spero di essere nel posto giusto;Devo mettere su un dvd circa 1000 foto fatte a un matrimonio e le devo mettere sia di dimensioni piccole che di bassa risoluzione,come posso fare a farle tutte con un comando automatico in ps ?
Ais
Jan 20 2006, 10:22 PM
Grazie al cielo ci sono gli automatismi!
Non ho photoshop sotto mano ma mi pare di ricordare che in file-automatizza-batch, ci sia ciò che fa al caso tuo.
M.
dadomen
Jan 20 2006, 11:17 PM
ti ringrazio del suggerimento,cio ho provato ma non riesco a capire.Avrei bisogno di qualche dettaglio in più.
Jan 20 2006, 11:41 PM
creati un automatismo.
usa il comando registra, fai il ridimensionamento per una foto e poi applichi il batch su tutta la cartella.
SMB
Jan 21 2006, 09:01 AM
Prova con JPEGRz.EXE pare che funzioni bene
Jan 21 2006, 10:35 AM
se è per questo, esistonon una miriade di programmi che ridimensionano.
o per le pubblicazioni su web uso AcdSee che reputo il più veloce nell'eseguire questo genere di operazioni. Seleziono anche 1000 foto contemporaneamente e le posso ridimensionare sia in percentuale che in pixel assoluti.
Jan 21 2006, 11:19 AM
Prima di tutto se non ho capito male vuoi ridimensionare le foto e comprimerle maggiormente, Giusto?
Se è così hai il problema delle foto verticali ed orizzontali nel ridimesionamento. In questo caso puoi suddividerle in 2 cartelle, io faccio in questo modo creo un'azione per le verticali (800x600) e un'azione per le foto orizzontali (600x800). Nell'azione che creo vado ad immettere il valore del solo angolo lungo e l'altro mi viene di conseguenza.
Per la compressione invece all'interno delle medesime azioni inserisci il comando salva con nome all'interno di una cartella apposita..
Poi quando lanci il batch deselezioni "ignora salva con nome" nella casella destinazione del menu batch.
Attento che il salvataggio avverrà nella stessa cartella scelta nell'azione.
Spero di esserti stato utile, è più facile a farsi che a dirsi.
Jan 21 2006, 01:59 PM
Credo di rimanere in tema: ho una domanda specifica per cratty.
Quando avvio una azione su PS alla fine il procedimento mi si blocca perchè al momento del salvataggio si apre la finestra con le impostazioni del jpeg, e se l'immagine è un'originale (ovvero mai toccata con photoshop) il processo non va avanti se non do l'invio.
Fino ad ora ho risolto la questione incastrando un tagliacarte nel pulsante invio e lasciando scorrere il tutto, ma non mi sembra una soluzione ottimale, per quanto funzionante.
Hai la soluzione? forse quel "ignora salva con nome? io le ho provate tutte e mi sono arreso, anche perchè non ho trovato sull'help in linea nulla che mi aiutasse.
Jan 21 2006, 02:53 PM
x buzz,
noto che non hai utilizzato il tasto cerca in alto
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=26955&hl=comunque
è proprio quel "ignora salva con nome" a cui ti riferisci nel menu batch che risolve il tuo problema.
SAluti
