L'80-200 versione a pompa primo modello montava un paraluce a vite HN-28, se non erro. Quindi se il tuo è usato ed è di questo tipo devi cercare questo.
Grazie Enrico, ma è il tipo a due ghiere quindi i paraluce sono quelli ( o quello) prima riportato.
Grazie comunque
Potendo scegliere , prenderei l'HB-7 è in metallo, circolare e quindi comodissimo quando cambi ottica , lo puoi tranquillamente appoggiare su un qualsiasi piano e riporlo successivamente nella borsa...senza mettere il tappo anteriore.
MMFR
Grazie ancora Marco, bel consiglio, sul fatto di poterlo poggiare comodamente non ci avevo pensato, in effetti i paraluce a petalo hanno questo inconveniente.
Riguardo il gioco che si crea tra corpo macchina ed obiettivo, non deve essere eccessivo ma comunque un minimo esiste.
Luciano
Il lieve gioco dell'innesto con l'80-200 è normale.
L'HB-7 non è proprio in metallo (è una materia plastica "dura"), ma svolge benissimo la stessa funzione.
Grazie anche a voi, mi avete tranquillizato, in effetti ho notato che è presente anche su altre ottiche ma non lo avevo notato forse per la diversa lunghezza e peso dell'obiettivo.
