^Miki^
Scrivo ancora a proposito della P1.
Passato il primo mese di utilizzo inizo a tirare un pò le somme, devo dire che nel complesso sono soddisfatto anche se ho notato che la batteria dura veramente poco.
Dopo circa 30 40 scatti ed averli poi passati sul pc tramite connessione diretta USB sul display della P1 appare l'odioso simbolo della batteria.
Ho anche acquistato una batteria ausiliaria non originale ma più potente 850mAh contro i 730mAh dell'originale ma non mi sembra aver notato grosse differenze.
La cosa strana però è che da sotto Windows se vado sulle proprietà della fotocamera, non appena mi accorgo che l'icona della batteria appare, leggo che il valore della carica è al 65% anche se potrebbe anche essere un errata lettura d parte del software, magari un aggiornamento BIOS potrebbe fare qualcosa.
A prescindere da questa mia ultima constatazione invito e chiedo gli altri possesori di P1 di dirmi la loro.
P.S. Altra informazione:
di che grandezza vi vengono le foto fatte a 8Mb pixel e con la risoluzione FINE??
Da quello che ho letto dovrebbero essere sui 4mb a foto, le miei invece sono dell'ordine dei 2,5mb.
ea00220
1) Il trasferimento USB dalla fotocamera divora la batteria. Usa un lettore esterno.
2) 30/40 foto sono poche, ma dipende da quanto tempo ci metti a farle e quanto tempo lasci la macchina accesa, soprattutto il display.
3) Quando compare il simbolino della batteria hai ancora parecchia autonomia, prova ad usare ancora la fotocamera, vedrai che lo potrai fare ancora per molto tempo.
4) Le dimensioni dei file JPEG dipendono dalla compressione, oltre che dal contenuto dell'mmagine, e non è possibile predeterminarne le dimensioni. Con la qualità "Fine" la compressione dovrebbe essere 4:1, e 2,5 MB mi sembra congruo.
Pietro
^Miki^
aggiorno questo mio post con un altro test che o fatto
ho voluto vedere il tempo massimo in uso continuo delle batteria sfruttando il modo video della fotocamera.
questi sono in risultati
1 --> batteria orignale 730mAh sono riusicta a fare un video di 1h 5m circa
2 --> batteria compatibile 850mAh sono arrivato ad 1h 20m circa.
dopo di che la fotocamera si è spenta da sola.
ovviamente entrambe le batterie erano completamente cariche.
commenti??
ea00220
Su quale supporto hai memorizzato 80 minuti di filmato ?
Pietro
^Miki^
ho una SD da 1Gb.
Poi in base a che risoluzioni imposti l'acquisizione e in base allo spazio libero sulla SD la P1 ti da il tempo max della lunghezza del filmato
Fabio Pianigiani
Il lettore esterno è un accessorio indispensabile ... economico e che evita inutili stress alla fotocamera/batteria.
La durata della batteria è fortemente influenzata dalla modalità di scatto, dall'uso del Flash per esempio e da quanto utilizziamo l'LCD per la ripresa e la visualizzazione.
Oltre ad essere vincolata ad un uso corretto ed ai cicli di ricarica ai quali è stata sottoposta.
Tieni presente che il top delle prestazioni la batteria lo raggiunge dopo alcuni scarica/ricarica completi.
Il peso dei Jpeg mi sembra coerente con la compressione indicata, e varia a seconda della scena ripresa (come ti è stato giustamente detto).
Più di un'ora di filmato non mi sembra male ...
^Miki^
grazie a tutti x le risposte
ho comunque in programma di fare altri 2 test e cioè a numero di scatti effettuati.
una volta sempre con il flash e l'altra senza.
ea00220
Infatti anche a me non sembra affatto male più di un'ora di filmato continuo.
Lo streaming verso la flash memory è continuo, così come è continuativo l'uso del display. In queste condizioni di stress energetico non ci avrei scommesso un centesimo che le batterie avrebbero consentito oltre un'ora di autonomia !
E' vero che le immagini sono a bassa risoluzione, ma 80 minuti a 15 f.p.s. corrispondono a 72.000 fotogrammi !!!!
Pietro
mariano rizzi
ciao! anche io ho acquistato da pochissimo una P1...fantastica......cmq anche io ho notato che la batteria non dura molto anche se devo dire che ho utilizzato la macchina tutto il giorno dopo solo 5/6 giorni che l'avevo.....vale a dire che la batteria non era ancora nelle massime delle prestazioni.....
cmq facendo foto al motorshow di bologna con flash e anche senza sono risucito a fare 130-140 fotografie con anche qualche breve film...
ciao ciao...mariano
