Proprio in questa sezione "NonnoGG" uno dei guru sulle tecniche flash aveva aperto un thread sulla possibilita' di usare vecchi flash su nuove fotocamere digitali.
Il link diretto e' questo:
http://www.nikonclub.it/forum/FLASH_OBSOLE...lil-t60407.htmlComunque nel caso del tuo che indicativamente dovrebbe risalire ai primi anni 90 penso che non dovresti avere problemi di tensioni elevate, ma ripeto e' una mia supposizione che dovresti comunque controllare meglio.
Il flash in questione nel caso non ci siano problemi di tensioni dovresti usarlo in Automatico o in Manuale.
In automatico praticamente dovresti impostare sia sulla macchina che sul flash lo stesso diaframma di lavoro e sara' poi il flash a gestire la durata del lampo attraverso una sua fotocellula intergata nella parte anteriore (di solito e' simile a un forellino ben visibile).
Quindi in pratica imposti la fotocamera in A e ti scegli un diaframma sulla macchina e a quel punto imposti lo stesso valore sul flash e il gioco e' fatto!
Usandolo in manuale invece devi misurare la distanza tra flash e soggetto e vedere sulla scala del corpo del flash quale valore di diaframma impostare sulla macchina che andra' settata in M e con un tempo di scatto entro i livelli massimi di sincronizzazione (comunque per semplicita' se scegli 1/125 va sempre bene).
