Matteo Ischia
Aug 21 2011, 12:21 PM
e come da titolo, ad un anno circa dall'acquisto la testa in oggetto si è messa a fare le bizze... l'ultima "vite" è molto "molla" e la piastra ha un gioco davvero fastidioso e notevole, non riesco proprio a capire il motivo visto che non ha mai preso colpi. avete idee di come posso "tirare" un po il meccanismo? sotto il cerchio con i gradi c'è un dado o simile da tirare?
Enrico_Luzi
Aug 21 2011, 12:44 PM
scusa ma di quale vite parli ?
Aug 21 2011, 05:13 PM
Sii un po' più preciso altrimenti è difficile aiutarti.
Comunque una volta montata la testa sul treppiedi, nella parte inferiore della piastra di questo ci son normalmente tre viti da serrare in modo da bloccare un possibile "allentamento" del serraggio testa/treppiede.
marce956
Aug 21 2011, 05:16 PM
Così è veramente difficile da capire, ti suggerisco di postare una foto indicando sulla stessa la parte cui ti riferisci ...
Matteo Ischia
Aug 21 2011, 06:03 PM
allora per spiegarmi: la testa è composta dai tre movimenti, il primo più in basso che fa ruotare la stessa la seconda che fa andare su-giù e la terza quella più in alto dove si attacca la piastra che va a sx e dx... i movimenti funzionano con quelle manopole che giri... e fin qua ci siamo... il mio problema è nell'ultimo movimento, il quale ha un gioco notevole (sicuro 1/2 cm) però la testa non ha mai preso colpi, sembra quasi si sia "spannata" e si muove tutto...... proverò con delle foto a spiegarvi o magari metto il collegamento ad un video se posso!
Enrico_Luzi
Aug 21 2011, 06:23 PM
io ho la 410j
se ho capito, ha problemi con la manopola che fa "inclinare" mediante rotazione a destra e/o sinistra
sei sicuro che non abbia subito colpi ? l'hai presa nuova o usata ?
non so se sia salutare provvedere da soli ad uno smontaggio non vorrei che facessi più danni!
mi sa che la devi far controllare da un centro assistenza manfrotto
Matteo Ischia
Aug 21 2011, 09:46 PM
esatto il problema è proprio lì!, si è allentata di molto ed ora balla non poco! l'ho presa nuova un'anno fa... che xxx....
massimodemedici
Aug 21 2011, 09:59 PM
QUOTE(Matteo Ischia @ Aug 21 2011, 10:46 PM)
Qualcosa dev'essere successo, la mia oltre 10 anni di servizio, con qualche caduta all'attivo, non presenta il minimo gioco. Senz'altro l'assistenza Manfrotto potrà risolvere il problema; inoltre se ha un anno di vita è ancora in garanzia.
Matteo Ischia
Aug 21 2011, 10:13 PM
la testa l'ho presa in un negozio che da pochi mesi ha chiuso i battenti, secondo voi posso portarla in qualsiasi centro autorizzato?!?!?
DAF
Aug 22 2011, 11:57 AM
SI, puoi mandarla nel centro Manfrotto più vicino....senza problemi...aggiungo che un centro potrebbe anche sistemarti il tutto..spesso sono delle regolazioni di base che vanno strette o ritarate...
marce956
Aug 22 2011, 05:35 PM
Qualunque centro di assistenza autorizzato Manfrotto potrebbe fare al caso tuo, ovviamente per far valere la garanzia serve lo scontrino o fattura di acquisto ...
Luca C.
Aug 23 2011, 10:46 AM
io ho avuto un problema con la 410j, forse simile al tuo (che non ho ben capito). Ti dico il mio e la relativa soluzione.
Problema: Montata la testa sul cavalletto, la testa ballava (con un gioco di forse 1 millimetro). Ovvero, la base grigia circolare della testa era ben ferma sul cavalletto, tutto il resto si muoveva.
Soluzione: Si leva la copertura tonda su cui sono riportati tutti gli angoli da 0 a 360 gradi (poco sopra la base grigia della testa). Per farlo, infili un cacciavitino o la punta di un coltello sul bordo esterno del cerchio su cui sono riportati gli angoli e sollevi quel cerchio. Tranquillo perché si tratta solo di un cerchio adesivo che, come potrai vedere, copre un buco. All'interno di quel buco trovi un bullone, che nel mio caso si era allentato ed ho facilmente potuto stringere, risolvendo così il problema.
Anche se il tuo problema è diverso... forse la soluzione potrebbe essere simile.
Qui trovi
il disegno della testa e delle sue parti (ok, non ci si capisce molto).
Nel mio caso, si era allentato il bullone che bloccava la base R410.01 al resto della testa. Bullone mostrato (credo) nella porzione di figura R410.07, e coperto dal cerchietto adesivo riportato in alto in quella figura.
E' possibile che nel tuo caso si sia allentato un bullone diverso, che potrebbe essere coperto da un altro dei cerchietti con la misura della rotazione. Immagino (ma non ti posso assicurare) che anche quelli siano adesivi, e quindi si levano facilmente e si rimettono al loro posto altrettanto facilmente. Prova a smontare quello la cui parte balla, e forse risolvi.
Per completezza. Avevo portato la testa al negoziante per farla mandare a Manfrotto. E' stato il negoziante a trovare la soluzione al mio problema (lo ringrazio!) dicendomi anche che i tempi per le riparazioni di Manfrotto di solito non sono molto brevi, e che quindi era sicuramente utile fare un tentativo in casa prima di fare la spedizione.
Matteo Ischia
Aug 23 2011, 01:00 PM
ha centrato il problema! la parte della testa è quella vicino alla piastra (praticamente quella che nel disegno, dove ci sono i gradi c'è scritto 410) proverò a togliere il tondo di plastica!!!
grazie mille Luca
Matteo Ischia
Aug 23 2011, 02:50 PM
beh ragazzi ho risolto... Ho tolto il disco con i gradi stampati, e li sotto c'é una brugola basta tirare quella ed il gioco é fatto, un pò di colla cosi da far attaccare bene il disco (occhio a non farla andare sulla brugola). Mi sono risparmiato una rottura in 7 min di orologio... E sono stato pure lento!!!
Grazie a tutti! poi metto una foto dell'opera eheheh
Matteo Ischia
Aug 23 2011, 05:51 PM
era più semplice del previsto!
Matteo Ischia
Aug 23 2011, 06:01 PM
Enrico_Luzi
Aug 23 2011, 08:21 PM
ti sei risparmiato anche il tempo di attesa in assistenza.
Matteo Ischia
Aug 23 2011, 08:35 PM
in effetti! grazie ancora a tutti
Luca C.
Aug 24 2011, 08:57 AM
Pensa che quando ho avuto il mio problema stavo partecipando ad un workshop ed ho tamponato il gioco della testa con del filo interdentale
Ora quando vado a fotografare con il cavalletto ho con me un set abbastanza ampio di brugole. Ma perché i bulloni del cavalletto hanno una misura diversa da quelli della testa? Per non parlare poi di cavalletti e teste di marche diverse
Ovviamente porto con me anche la stampa degli schemi di testa e cavalletto
adimuzio
Feb 1 2017, 10:27 PM
Ho un problema sulla stessa testa, per cui mi accodo senza aprire un altro thread sperando qualcuno mi risponda.
Ho appena ritirato la 410j presa su A. Bella, bellissima, nessun pentimento: non sono un professionista ma cerco "qualcosa in più" per le macro.
Ho montato la testa, ho messo su la macchina. Ho fatto le prime prove. Non ho problemi con la regolazione fine in panning, nessun problema per la regolazione fine in levelling; con il tilting, invece (obiettivo su giù), ho notato, componendo in liveview, che ruotando la manopola la macchina non termina subito la sua corsa, bloccando l'inquadratura, ma prosegue per qualche decimo di grado. Se faccio piccolissimi movimenti non accade, ma se alzo o abbasso uno o due gradi prima di fermarsi la testa impiega un po'. Certo, non so se prosegua nella corsa per arrivare ai gradi che io ho selezionato ma è anche certo che non è immediata la rispondenza sull'inquadratura scelta.
E' normale? deve rodarsi? devo chiedere la sostituzione, l'assistenza? In effetti sono un po' interdetto.
Perdonate la terminologia poco ortodossa e grazie in anticipo per l'aiuto che vorrete darmi, sperando di aver esposto bene il problema.
adimuzio
Feb 1 2017, 10:48 PM
Ps. Parziale modifica a quanto scritto sopra, e la cosa mi sa di anomalo, se non altro per la particolarità.
La problematica si presenta solo in liveview, nel mirino la regolazione è perfetta.
Sapreste dirmi perché?
Scusate di nuovo se sono poco ortodosso con le regole del Forum.
Tony_@
Feb 2 2017, 06:37 PM
QUOTE(adimuzio @ Feb 1 2017, 10:27 PM)
Ho un problema sulla stessa testa ... Ho montato la testa, ... Se faccio piccolissimi movimenti non accade, ma se alzo o abbasso uno o due gradi prima di fermarsi la testa impiega un po'. Certo, non so se prosegua nella corsa per arrivare ai gradi che io ho selezionato ma è anche certo che non è immediata la rispondenza sull'inquadratura scelta.
E' normale? deve rodarsi? devo chiedere la sostituzione, l'assistenza? In effetti sono un po' interdetto ...
Il problema non è nella testa, ... almeno non nella 410 ...
Inutile la sostituzione o l'assistenza.
La Manfrotto 410 non prosegue nella corsa, essa si blocca subito appena interrompi la regolazione.
Che prosegue per una frazione di secondo (o per 1 - 2 secondi, questo dipende dalla fotocamera che usi) è l'aggiornamento della visione live-view.
A proposito ... ricordati di disinserire il VR, altrimenti potrebbe anche lui influire sul ritardo, oltre ad essere superfluo e spesso dannoso quando usi un treppiede o un supporto stabile. Infatti il VR cerca oscillazioni che non esistono e può ritardare il posizionamento finale del gruppo ottico (ma questo lo dovresti percepire anche in visione attraverso il mirino)
Bye,
Tony.
adimuzio
Feb 3 2017, 01:44 PM
Ciao Tony, grazie.
Infatti avevo scritto una postilla alla mia richiesta. Nel mirino la testa si blocca subito, è nel liveview che il movimento prosegue. Non mi ero mai reso conto della cosa, evidentemente la testa a sfera non metteva in evidenza questa peculiarità...ammetto la mia ignoranza.
Adriano
Tony_@
Feb 3 2017, 06:11 PM
No preocupe
, c'è sempre qualcosa che sfugge all'occhio e alla mente umana, pensa ... persino alla mia (!!!
Sai quante volte mi sono sorpreso a scoprire banali cose che non sapevo o a cui non avevo mai pensato? E chissà quante altre volte mi capiterà!!
Buoni scatti e alle prossime,
Tony.
