QUOTE(lucabena @ Jun 26 2011, 05:20 PM)
Salve,
Perdonate l'ignoranza, ma qualcuno mi spiega qual'è il reale numero guida alla massima focale della parabola (a ISO 100) dell' SB700?
Dati Produttore: 28/92 (ISO 100, m), 39/128 (ISO 200, m)
Il numero guida è un numero che esprime la potenza di un flash e che serve (serviva) a calcolare rapidamente il diaframma da impostare nell'uso in manuale.
Infatti con la formula
NG=distanza (in metri) X valore del diaframma,
conoscendo il NG (ad esempio 50) e fotografando un soggetto a 4 metri è facile fare il calcolo:
NG 50 : 4 metri = diaframma 12,5
Questo discorso è valido se non metto un diffusore sulla parabola del flash. In tal caso, pur utilizzando lo stesso flash, il numero guida cambierebbe, diminuendo, perchè ho allargato il cono di luce e potrebbe essere ad esempio 30.
In questo secondo caso avrei:
NG 30 : 4 metri = diaframma 7,5
Nel caso delle parabole dei moderni flash nikon, che hanno la parabola zoom che si adatta alla focale dell'obiettivo montato, il numero guida è variabile: minimo nel caso di focale corta, massimo nel caso di focale lunga.
Per questo motivo i NG dei flash con parabola zoom vengono indicati con due valori, uno minimo ed uno massimo. Il primo relativo alla minima focale e il secondo alla massima.
Inoltre, ovviamente, il valore del NG è relativo ad una certa sensibilità della pellicola, per cui se esso è 50 a 100 iso, diventerà 100 a 200 iso e 200 a 400 iso ecc...
