matteo-ciardi
Salve,
Sapete se l'MB16 è compatibile con l'F70?
Se non lo fosse esiste qualcosa che permetta di usare pile stilo?
grazie in anticipo.......
P.S. la domanda potrebbe risultare banale ma non sono riuscito a trovare niente......
Mario76
Ciao Matteo
Io non conosco la F70 ma ho la F80 e l'mb16 (acquistato da poco).
L'impugnatura porta batteria si combina perfettamente con il corpo macchina diventando praticamente un pezzo unico. Non credo, quindi, che la stessa impugnatura possa essere assemblata su un corpo macchina diverso. (a meno che la F70 non abbia lo stesso corpo della F80 (e ripeto, non conosco la F70!! unsure.gif ).
Inoltre sulla scatola dell'MB16 e le istruzioni parlano solo di F80 (o N80 per il mercato americano)...
Mario.
matteo-ciardi
Grazie Mario....
il problema è che non riesco a trovare un sito o qualcuno che sia in grado di dirmi: mettiti l'anima in pace non esiste un'mb16 per la tua macchina oppure non lo fanno piu cerca lmb2 usato oppure comprati lmb15.....
Claudio Orlando
Ciao Matteo, io di F70 ne ho due e ti dico "mettiti il cuore in pace" non c'e e non c'e mai stata una cosa del genere per la F70. Capisco che possa sembrare strano perchè la F70 è l'unica reflex di AF Nikon cui non sia mai stato possibile abbinare un portabatterie. Perchè? Vorrei saperlo anch'io, forse perchè allora non si pensava a far guerre sugli opzional come si fa ora, è diventato un po' quello che succede con le marche di auto: io ti dò un air-bag? allora io te ne do due! E io tre, e così via...comunque per la sua struttura la F70 cade bene in mano anche con ottiche importanti come l'80-200 0 il 300 e resta ben bilanciata; se poi è una questione di batterie allora il discorso cambia, anche se devo ammettere che la 70 è forse la più parsimoniosa in casa Nikon con i suoi oltre 100 rulli con un solo set. (Flash escluso ovviamente).
matteo-ciardi
100 rulli con un solo set senza flash allora mi puo anche andare bene.......
grazie Claudio.
Posso farti una domandina sul flash?
Claudio Orlando
Certo che sì! Il forum a questo serve...se sarò in grado di risponderti lo farò volentieri se no chiediamo a qualcun'altro così imparo pure io! wink.gif
matteo-ciardi
Ok, allora
la scorsa settimana andai a comprare un flash aggiuntivo che andasse bene sia alla F70 sia alla CPX5400 sia se possibile alle reflex digitali tipo D1 e D100.
Guardando la piazza nikon ora come ora ha da offrire il nuovo sb800 e il tra poco vecchio sb50dx dato che verra sostituito a maggio dal sb600; dato che l'800 è per me fuori budget l'unica soluzione per rimanere in casa nikon era il 50dx a circa 250 €......
Il 50dx ha pero numero guida 32 e dopo vari discorsi col negoziante mi sono fatto convincere nel prendere il metz mecabliz 44 AF 4N che oltre al costo minore aveva un numero guida ben piu alto....
Il fatto è questo:
arrivato a casa ho provato il suddetto flash sulla f70 e tutto funzionava correttamente;
montato sulla 5400 non fa praticamente niente....... dice che va in TTL e si sincronizza quando faccio gli occhi rossi col suo flashettino proprietario e sul manuale dice in effetti che sulle coolpix funzionano 1/20 delle funzionalita del flash.
Il fatto è che montato sulla cp5400 non mi funziona l'illuminatore rx del flash per la messa a fuoco.... una delle cose che diciamo aveva motivato il mio acquisto... e non si adatta in base allo zoom impostato sulla macchina (cosa che sulla digitale mi pesa un do dato che non ho modo di vedere a che "mm" sono....
Non c'e nessun problema nel cambiare il metz con un 50dx apparte il fatto di aspettare una settimanetta e aggiungere aime quasi 100€, ora la mi domanda è questa: ottengo il raggio della messa a fuoco e lo zoom automatico del flash sulla 5400 passando all'originale nikon sb50 ??? E' poco il numero guida 32 rispetto al 44 metz ? Merita acquistare un prodotto che sta per essere superato(tra l'altro l'sb600 ha come numero guida il 30)?
Sta di fatto che ormai l'acquisto l'ho fatto quindi non posso aspettare...... che faccio?
Claudio Orlando
Caro Matteo purtroppo io di Coolpix ne capisco come il Conte di fotografia.., laugh.gif laugh.gif spero pertanto che qualcuno che la coolpix ce l'ha e soprattutto la sa usare venga in tuo soccorso. Il mio compito finisce purtroppo qui. L'unico consiglio che posso darti è quello di porre questa domanda nella sezione dedicata alle coolpix. Ciao sad.gif
matteo-ciardi
sei stato gentilissimo..... Mille grazie provo nell'altra sezione! tongue.gif
