QUOTE(liano @ Nov 12 2010, 08:38 PM)
Ciao,premesso che un controllo immagine lo devi in ogni caso usare,ne puoi azzerare i valori ma..in linea di max,se lavori in raw lascerei cosi come sono.Lo standard generalmente fornisce dei valori già buoni come punto di partenza,anche in previsone di una pp.Secondo il mio parere i valori da tenere moolto in considrazione sono la nitidezza,e qui si può scegliere di azzerarla all'interno del controllo immagine scelto,e quindi rimandare il tutto in pp.
Oppure lasciare il valore standard x poi sistemalo sempre in pp.(la prima soluzione permette poi di esegure una maschera di contrasto selettiva).Fermo restando che se utilizzi captureNX2,tutti i valori impostati on-macchina,si possono gestire completamente in pp.Altro valore importante è il bilanciamento del bianco,che dovrai apportare on-macchina,in base alla condizione di luce.(sole diretto,nuvoloso,flash,incandescenza etc.)anche questi valori possono essere corretti in pp.Poi ci sono i valori di luminosità,contrasto,saturazione etc,anche questi lavorando in raw,possono essere rivisti in pp.In conclusione..una buona foto richiede un buon "sviluppo".Una volta trovati i valori più vicini ai tuoi gusti,ti verrà piu facile all'occorrenza,eseguire delle impostazioni on-macchina,quando avrai la necessità di scattare in jpg.(in linea di max è cosi..ma non sempre).
Raffaeloe
Beh.. Non è proprio così..
Su NX2 nel menù impostazioni fotocamera hai il menù "controllo immagine" e hai la possibilità di settare:
-Non utilizzare controllo immagine.
E qui puoi effettuare delle modifiche con parametri limitati, e mi pare che vengano utilizzate di default le impostazioni della fotocamera-
-Utilizza controlli immagine.
E qui puoi scegliere tra standard, neutra, satura, monocromatica, D2XMODE1-2-3..
E per ognuno di questi puoi cambiare luminosità, nitidezza, contrasto tonalità in una scala di valori numerici.
Quello che intendo chiedere è se è più corretto utilizzare questo controllo immagine o non utilizzarlo, al fine di un corretto sviluppo del file.
