ninomiceli
Posseggo una D300S e provengo da una D80, nella quale per il bracketing c'era un tasto dedicato sul corpo macchina. Nella D300S tale tasto non c'è, avendo assegnato ai tasti FN - AL e PC una funzione che non include il bracketing, vorrei sapere come poterlo effettuare senza che alcun pulsante abbia tale funzione dedicata. L'esempio sul manuale cita testualmente ... Nelle istruzioni che seguono si presume che il bracketing sia assegnato al pulsante Fn. Devo dedurre che, per poter fare un bracketing qualsiasi, uno dei pulsanti sopra mensionati deve essere dedicato a tale funzione, altrimenti non si riesce a fare il bracketing ?
Spero di essere stato comprensibile. Se avete domande esplicative da pormi sono a disposizione rolleyes.gif
nippokid (was here)
Sei stato chiaro e mi risulta proprio che la risposta sia...si.
Però il pulsante (FN o altro..) non sarebbe "dedicato" esclusivamente alla funzione bracketing...nel senso che puoi programmare la pressione e - indipendentemente - pressione+rotazione ghiera. Quest'ultima è l'operazione che di default è dedicata all'attivazione e impostazione del bracketing.
ninomiceli
QUOTE(npkd @ Oct 28 2010, 04:24 PM) *
grazie.gif @npkd, da quello che mi dici deduco che ad ogni pulsante si possono assegnare due funzioni, una con ghiera e una senza ghiera. Non appena torno a casa voglio proprio provare !
Ancora grazie.gif mi hai dato proprio una buona notizia
gfbalduc
Io ci ho provato, per lo stesso motivo dell'originatore di questo thread, ma sembra che non si possa: se pressione+ghiera è assegnato al bracketing, non mi lascia programmare un'altra funzione per la sola pressione del tasto.
Grazie.
nippokid (was here)
ho appena controllato su una D300, per sicurezza.
Sul pulsante "FUNZ" ho impostata la lettura SPOT, alla sola pressione, mentre il bracketing con pressione+ghiere (principale per attivazione e numero frame / secondaria per intervallo stop), proprio come detto più sopra..
Forse quello che può confondere è che alla pressione del pulsante sul display LCD superiore compaiono già le informazioni relative al bracketing (disattivato = 0F), in attesa che ci sia la rotazione della ghiera, ma viene comunque applicata solamente la funzione corrispondente alla sola pressione. Guardando nel mirino non ci si accorge nemmeno delle info sul bracketing..
Non so se mi sono spiegato..
L'unico pulsante (nonostante il fatto che nel menù sembri possibile) a cui non può essere assegnata una doppia funzione è i pulsante originariamente dedicato alla previsualizzazione della Profondità di Campo e a cui può essere abbinata solo una delle funzionalità (pressione o pressione+ghiera)
nippokid (was here)
Rettifico in parte. Se ricordo bene, più che un limite a carico del pulsante di previsualizzazione della PdC, c'è un limite di tre funzioni complessive assegnabili ai due pulsanti anteriori della fotocamera.
Se ne imposti due (pressione e pressione+ghiere) sul pulsante FUNZ, sull'altro puoi assegnarne uno solo. E viceversa.
Può essere - ribadisco: sempre che il mio ricordo sia esatto - che tu abbia già "occupato" due funzioni sull'altro pulsante e che per il FUNZ ne sia rimasto disponibile uno solo.
enrico_79
certo che puoi, anzi devi utilizzare il braketing...
tasto funzione (anteriore destro) più rotella superiore per decidere quanti scatti e a quanti valori EV di differenza
gfbalduc
QUOTE(npkd @ Oct 28 2010, 05:48 PM) *
ho controllato, ma sulla mia D300s non me lo lascia fare: appena programmo una funzione sulla pressione del tasto, mi cancella quella programmata su tasto+ghiera, e viceversa! hmmm.gif
Hanno cambiato da D300 a D300s o stò sbagliando io?
gfbalduc
QUOTE(gfbalduc @ Oct 29 2010, 10:43 AM) *
Mi rispondo in parte da solo, anche se temo stiamo scivolando off-topic. Police.gif
A quanto pare, non tutti i comandi disponibili sui pulsanti programmabili possono coesistere sullo stesso pulsante!
per esempio, l'accoppiata citata più sopra da npkd:
- pulsante: misura spot
- pulsante+ghiera: bracketing
è possibile anche sulla D300s
ma quella che avrei voluto io, cioè
- pulsante: chiamata a Mio Menu
non è permessa!
Analogamente, se cerco di aggiungere il bracketing come seconda funzione sul tasto di anteprima, perdo la funzione di anteprima.
Peccato che il manuale non dica niente a questo proposito!...
ninomiceli
QUOTE(gfbalduc @ Oct 30 2010, 10:56 AM) *
non è permessa!
Quoto quanto sopra, anche io avrei voluto con il Pulsante Fn le funzioni in rosso unsure.gif Fulmine.gif
