Vi posto le immagini della nuova Nimar 4D in alluminio. Qualcosa si era giá visto ma qui ho dei dettagli interessanti.
Finalmente un prodotto italiano di max livello ad un prezzo molto meno di prodotti analoghi esteri. Quindi anche gli squattrinati potranno valutare l'acquisto di una custodia alluminio. In merito al prodotto guardate le immagini e credo si commentino abbondantemente da sole.
Per quanto riguarda il prezzo contattate la Nimar ma vi posso dire che é estremamente interessante.
Sotto una descrizione tecnica.
Che ne pensate?
La custodia interamente prodotta per Nikon d 300, Nikon d 300s e Nikon
d 700 e ricavata da un pieno in alluminio anticorodal, viene
sucessivamente alle lavorazioni , sottoposta a trattamento di
anodizzazione "duro"e verniciata con vernice soft touch.
Tutti comandi sono riportati all'esterno tramite perni in acciaio con
doppia tenuta , sia le leve che i pomelli di controllo sono stati
attentamente realizzati per avere la massima sensibilità e sicurezza
di utilizzo e funzionalità fino a -150metr la tenuta della chiusura
del coperchio viene garantita da un OR di 3,5mm di diametro
La custodia viene chiusa tramite 3 ganci in inox con sicura, per
evitare aperture accidentali e o chiusure non corrette.
Il posizionamento del coperchio viene garantita da due spine guida
che ne garantisce massima sicurezza e precisione nella chiusura
I pulsanti piccoli anchessi sono stati studiati per essere sicuri al
100% infatti internamente hanno un piccolo dado di fissaggio (poichè
gli anelli grover si possono staccare) I vetri del display superiore
come quello posteriore hanno doppio oring di tenuta e danno la piena
visione dei rispettivi.
3 Uscite flash, 2 in sincro ed una in TTL hanno la possibilità di
essere collegate ed utilizzate simultaneamente e o singolarmente a
piacere dell'utente.
4 slitte di posizionamente bracci flash, 2 sulle impugnature e due
direttamente sulla custodia anche in questo caso lasciano libera
scelta all'utilizzatore dove inserire i bracci flash, e o lampade .
Tutti i comandi sono segnalati lateralmente con un adesivo che riporta
esattamente la funzionalità della macchina all'interno della custodia
Una sfera centrale superiore per luce pilota completa il sitema bracci
e o supporti.
Abbiamo inoltre inserito 3 fori sotto alla custodia per posizionare
un cavalletto e o una staffa per una eventuale batteria per
illuminazione, e
6 piedini in gomma per fare in modo che la custodia appoggiata su un
piano non si muova.
La custodia ha di serie un allarme umidità sia visivo che acustico
Le impugnature laterali fissate saldamente con apposite viti hanno la
possibilità tramite inserti a richiesta di essere poszionate più
lontano dalla custodia, secondo le esigenze legate a grandezza delle
mani e o a guanti, questo per fare in modo che l'utente abbiamo sempre
e comunque il tutto necessario a portata di mano.
La slitta della macchina è studiata come una "culla" in modo che la
macchina non abbia la possibilità di muoversi assolutamente.
Un' incredibile varietà di oblò estraibili a baionetta con 4 fermi di
blocco , dal macro, allo zoom sferico...al grandangolare al
supergrandancgolare,per tutte le varie possibilità.
Tutti gli oblò sferici grandangolari sono in cristallo temperato
antiriflesso, con corpo in alluminio anodizzato.
Per quanto riguarda la possibilità di visione dell'oculare Nimar
propone
3 modelli differenti di oculari magnificatori che ci permettono di
avere sotto occhio tutti i dati impostati Il primo"standard" molto
compatto, il secondo sempre diretto ma molto più "lungo" ed il terzo a
45° con possibilità di rotazione a 360° molto molto valido
Peso fuori acqua senza macchina Kg 3.00 Assetto in acqua leggermente
negativo, ma dipende dall'ottica utilizzata.
