fastt81
scusate ragazzi sono fuori roma e ho avuto un bel problema. Mi è volato per terra l'sb800 attaccato all'ombrellino e cadendo si è staccato il vetrino estraibile. Ora volevo tentare di vedere di recuperare la cosa ma per fare questo dovrei aprire la slitta sopra. Ho notato che sopra al flash c'è un coperchio piccolo che sembra essere sganciabile, proprio sopra il vetro estraibile! Non riesco a capire se sia ad incastro o a slitta...qualcuno può darmi qualche indicazione per poterlo aprire? Grazie mille per l'aiuto e tanti auguri.
WalterB61
Io mi guarderei bene dal forzare quello che sembra uno sportellino. Probabilmente è ad incastro ma se non sai come sbloccarlo rischi di fare danni.
Il flash ti funziona??
Si: continua ad usarlo senza il vetrino
No: mettiti l'anima in pace
fastt81
QUOTE(WalterB61 @ Dec 27 2009, 06:45 PM) *
il flash funziona ma volevo provare a recuperare il vetrino. Ero curioso di sapere se quel coperchio poteva essere sganciato in qualche modo.
Gianluca_GE
Non ti consiglio di toccarlo...la cover è tenuta da due viti dall'interno(davanti) ed un dente ad incastro (dietro)e per smontarla devi smontare tutta la testa del flash....operazione che non è raccomandabile e può essere pericolosa per la presenza di condensatori che possono avere alti voltaggi pronti da scaricarti addosso....
Nella testa c'è anche il motore dello zoom!!!!!
ti consiglierei di mandarlo in assistenza
meialex1
Oltretutto il vetrino ha un contatto che, quando è fuori , porta in Auto apre al max la parabola..... non lo so, se hai una buona manualità, provaci, altrimenti vedi se riesci a finire il lavoro così com'è.
Una volta a Roma portalo alla DEAR CAMERA autorizzato NIKON.
dema
QUOTE(meialex1 @ Dec 27 2009, 08:30 PM) *
Per quello c'è una funzione nel menù studiata appositamente nel caso di rottura del diffusore.
Comunque sconsiglio di aprire il flash, il rischio di scossa è elevato in più penso che sarà difficile richiudere il tutto dopo.
fastt81
QUOTE(dema @ Dec 27 2009, 10:00 PM) *
mi diresti dove trovo questa funzione? Non sono a casa e non ho modo di vedere il libretto. Secondo voi quanto mi costerebbe cambiare il vetro in assistenza? Grazie ancora
dema
QUOTE(fastt81 @ Dec 27 2009, 11:29 PM) *
allora accendi il flash e dopo tieni premuto il tasto SEL fino ad entrare nel menu e scendendo con il cursore trovi affianco a M di ZOOM una icona con WP ed il simbolo del diffusore rotto, non ti resta che metterla su on ed il flash tornerà a zoommare
fastt81
Grazie mille a tutti per i consigli!!! ora ovviamente senza vetrino non va più a 14mm ma se io il vetrino ce lo appoggio sopra in qualche modo dovrebbe essere equivalente giusto? ovviamente mi segnerà sempre 24!!! Lo chiedo perché quando abbassavo il vetrino non mi sembrava si muovesse la parabola
Gianluca_GE
QUOTE(fastt81 @ Dec 28 2009, 04:18 PM) *
Quando monti il vetrino od il diffusore a cupola il display passa ad indicare lo zoom a 14 mm.
Se il vetrino lo appoggi il flash resta settato per uno zoom non al di sotto dei 24mm...non saprei se è quivalente come dici tu...forse fai prima a fare due scatti..in alternativa non puoi usare il diffusore a cupola? così intanto verifichi che il sensore del diffusore a cupola sia ancora funzionante
fastt81
QUOTE(Gianluca_GE @ Dec 28 2009, 05:18 PM) *
si si il diffusore a cupola funziona perfettamente
dema
QUOTE(dema @ Dec 27 2009, 11:35 PM) *
Basta che fai la procedura che ti ho detto prima al contrario, ogni volta che vuoi usare o meno il diffusore.
fastt81
Grazie mille a tutti...appena posso lo porto cmq in assistenza....avete idea di quanto possa essere la spesa?
Alessandro Avenali
QUOTE(fastt81 @ Dec 30 2009, 01:20 AM) *
Successa la stessa cosa a me l'anno scorso. Circa 70 euro.
