armus
Oggi e tornata fra le mie mani la d300 dopo una vacanza a LTR.
Alla machina e stato sostituito BAIONETTA ANTERIORE .TARATURA MESSAFUOCO,PULIZIA CCD,CONTROLLO ESPOSIZIONE,
AGGIORNAMENTO FIRMWARE
Non e stato pulito o messo a posto display con minima presenza dei polvere.Come mai????
Dopo accendo e controllo vi informo se la machina e stata riparata bene.
armus
Ora ho acceso la machina e vedo l'impostazioni del menu come l'avvevo lasciato.Dovrebe essere cosi? dry.gif
QUOTE(armus @ May 6 2009, 10:36 AM) *
Alla machina [b]e stato sostituito ...PULIZIA CCD...
CCD ?
Scherzi a parte, probabilmente non valeva la pena sostituire il display per qualche granello di polvere (non vedendolo non sono in grado di dirlo).
Certo che l'intervento è stato pesantuccio; la tipologia di interventi è in linea con il problema che avevi riscontrato. Spero che ora funzioni tutto correttamente, facci sapere.
Per quanto riguarda i settaggi credo sia normale abbiano mantenuto quelli impostati da te.
Immagino (ma è una mia idea) che i settaggi siano contenuti in un file di configurazione che non viene intaccato dall'aggiornamento del fw (diverso sarebbe se il fw prevedesse qualche nuova funzione che rendesse la configurazione incompatibile).
Un'altra possibilità è che abbiano salvato la configurazione prima dell'aggiornamento del fw per ripristinarla subito dopo...
danighost
Per la sostituzione baionetta, quanto hanno chiesto?
fabryxx
Armus, aspettiamo le tue prove
QUOTE(danighost @ May 6 2009, 11:37 AM) *
penso sia in garanzia, se Nital
armus
danighost non ho speso nulla e in garanzia.
Franco penso e condivido con la tua chiarezza mi hai tolto il dubbio,grazie.
Sono tornato ora ed ho fato un paio di scatti giusto come si comporta.
Mi da impressione che tutto vada bene.Vi dimostro le foto ,non sono tocate con NX solo allegerire il file.
Le polvere sul display non sono tanto evidente solo quando punti bene gli occhi .Un po di silicone trasparente non fa male.
Le foto sono scattate con sigma 120-400mm anche per levare il dubbio di bf.
Armus, mi sembrano tutte mosse. Forse la terza lo è meno.
Magari, per la foto alla penna, mettila su un cavalletto o utilizza tempi più rapidi di 1/125 @330mm (lo stesso per la seconda, anche se sarà più difficile ribeccare la signora nello stesso punto biggrin.gif ).
armus
QUOTE(xaci @ May 6 2009, 12:30 PM) *
GRAZIE Ale. In fatti la penna non era possibile mettere a fuoco anche se ero un po distante e non volevo mettere a fuoco manualmente.La signora ,ho scattato cosi alla svelta per non essere visto.Comunque il mosso ci puo stare ,importante che la machina si comporta bene.
danighost
armus
con 105vr.
armus
Per ora vedo che vada bene la mia D300.Domenica sono a colle val d'elsa ,la colligiana gioca contro Filigne capolista del girone B matematicamente promossa in serie c1,e vediamo se tutto e risolto per verso giusto. smile.gif
