fabiosanfy
Salve a tutti.
Avrei un piccolo e forse stupido quesito da porre:
Coolscan 5000 appena acquistato, tutto ok se non fosse per l'alone rossastro che viene fuori sulla scansione del primo fotogramma della striscia con un negativo colore.
Premetto che sto utilizzando l'adattatore in dotazione SA-21 e che il problema si presenta nell'80% dei casi di scansione di negativi colore.
Sembra un problema dovuto alla luce che filtra in fase di scansione dal bordo del fotogramma, infatti generalmente risolvo estraendo il negativo ed inserendolo in senso contrario rifacendo la scansione del primo fotogramma come ultimo.
Qualcuno sa dirmi se tutto ciò è normale?
Posto una scansione full frame volutamente decentrata per evidenziare il fenomeno ed un'altra regolarmente centrata.
Fabio
erpol
QUOTE(fabiosanfy @ Mar 24 2009, 05:30 PM) *
Salve a tutti.
Fabio
Purtroppo lo fa anche il mio Coolscan V...
Ho proprio l'impressione che sia un difetto di costruzione.
Il mio precedente, il Coolscan III, non lo faceva.
Ermanno
fabiosanfy
Grazie Ermanno, adesso sono più tranquillo .
Ho ordinato l'FH-3 e sto aspettando che arrivi. Se è come credo un problema fisico penso che con quell'accessorio potrebbe risolversi.
Ciò che mi piacerebbe capire è se il difetto è presente su tutti o soltanto su alcuni esemplari... vedi i nostri. Magari si può ottimizzare portandolo in assistenza.
erpol
QUOTE(fabiosanfy @ Mar 25 2009, 10:37 AM) *
Beato te.. io, mica tanto. Quella striscia rossa ti rovina tutti i negativi iniziali di una striscia.
Io sto usando l'FH-2, residuo del Coolscan III. Funziona.
L'ho mandato due volte in assistenza, anche se per altre cose. Ho avuto l'impressione che la seconda volta, quando hanno fatto un check, mi abbiano starato l'esposizione. In quasi tutti gli scan ho dovuto correggere la luminosita', aumentandola.
Ermanno
fabiosanfy
QUOTE(erpol @ Mar 25 2009, 10:47 AM) *
Ermanno
Effettivamente l'idea di portarlo in assistenza non mi esalta e poi mi confermi che nonostante il check non si sia risolto nulla. Se fosse stato un difetto risolvibile e riconosciuto come tale penso che sarebbero intervenuti.
Sai per caso se anche i modelli superiori soffrono dello stesso handicap?
erpol
QUOTE(fabiosanfy @ Mar 25 2009, 11:16 AM) *
No. Comunque ho scoperto che il reparto fotografico, qui dove lavoro, ha un 5000. Quindi, quel modello lo fa. wink.gif Degli altri.. non so.
Comunqe vedro' di farmelo prestare.. Mica c'e' solo l'alone che non mi quadra..
Ermanno
