somatotropina
Feb 19 2008, 03:23 PM
CIAO A TUTTI, una domanda tanto stupida quanto semplice: cosa serve il pulsante scritto in alto a sinistra, con scritto sopra RAW in Nikon View NX quando si visualizza una immagine a tutto schermo? Se ci sto un po' sopra col mouse mi dice: "mostra immagini raw". Ma se io sto visualizzando un NEF, che senso ha questo pulsante?
rolubich
Feb 19 2008, 04:22 PM
QUOTE(somatotropina @ Feb 19 2008, 03:23 PM)
In realtà non stai visualizzando il file RAW ma il JPG associato. Se a quel tasto ci clikki sopra dopo qualche istatnte verrà visualizzato il file RAW, anche se la differenza probabilmente non la vedrai.
somatotropina
Feb 19 2008, 04:29 PM
e il JPEG associato da dove salta fuori? Io non l'ho mica scattato... La macchina non è importata x fare Jpeg+NEF, ma solo NEF.... lo crea ViewNX?
somatotropina
Feb 19 2008, 04:35 PM
altra domanda: nel pannello di modifica delle immagini sia in View che in Capture, c'è la voce: CONTROLLO IMMAGINE. Con selezionato di default VALORE REGISTRATO.... (immagino dalla macchina foto). Io poi posso scegliere altre voci. Perchè c'è tanta differenza fra VALORE REGISTRATO e STANDARD? Non dovrebbero essere la stessa cosa? Se io non imposto nessuna modalità strana sulla macchina foto, dovrei avere una foto standard, e quindi sul computer, VALORE REGISTRATO dovrebbe essere uguale a STANDARD... ma invece sono parecchio diversi. Se sulla fotocamera imposto SATURA, leggerò in questo campo SATURA al posto di VALORE REGISTRATO? oppure visualizzerò sempre VALORE REGISTRATO, ma che in questo caso corrisponderà a SATURO?
rolubich
Feb 19 2008, 04:38 PM
Sembra che ViewNX visualizzi non il NEF ma il JPG incorporato, non ti so dare una spiegazione più tecnica anche perchè anch'io lo ho scoperto da poco da Franco che penso proprio sappia quello che dice. Ti allego il suo post.
somatotropina
Feb 19 2008, 04:58 PM
ok, forse o capito. Dimmi se dico bene: quando scatto in NEF (solo NEf) la macchina crea appunto il FEF e ci mette dentro un JPEG in fase di elaborazione, giusto. Quando invece scatto in NEF+JPEG oltre a incorporare un JPEG all'interno del NEf, me ne salva anche un secondo sulla scheda di memoria, giusto?
PS: hai idea di una qualche risposta x la seconda domanda?
Grazie ancora
rolubich
Feb 19 2008, 05:20 PM
QUOTE(somatotropina @ Feb 19 2008, 04:58 PM)
Dovrebbe essere proprio così.
Nel menu camera adjustments ---> Picture control io uso Non-Picture Control. In questa modalità quando apri per la prima volta un file, i quattro controlli disponibili sono sulla posizione Unchanged. Se vuoi vedere quale era il valore impostato originariamente nella fotocamera nei singoli menù dei controlli troverai un asterisco a sinistra del valore impostato. Per il menù Picture Control non saprei dire se l'impostazione è la stessa.
somatotropina
Feb 19 2008, 07:32 PM
ok, capito.
Piano piano sto capendo la logica del programma. Il linea di massima, le modifiche che lui apporta hai nef, sono fisualizzzabili SOLO da ViewNX e da lui stesso... PECCATO.
Devo però dire che i punti di controllo sono veramente forti. Anche il D-Lighting è molto forte. Fra tutti i RAW editor, è l'unico con queste funzioni. Senza considerare che è l'unico che legge bene i NEF...
