Antonio C.
Sep 20 2004, 01:11 PM
Provenendo dal mondo DSRL, dove la questione polvere è nota e risolvibilissima, vorrei sapere se esistono problematiche analoghe nel mondo scanner.
L'ottica, col passare dei mesi/anni, va incontro a un decadimento a causa della polvere? Immagino fra l'altro che la scansione di pellicole non proprio pulite (si, insomma, come quelle di Gabriele, MHHUAHAHAHAH!) a lungo andare possa facilitare il deposito di polvere all'interno.
Sono dubbi infondati, o ben noti agli esperti del settore?
Grazie per tutte le info al riguardo!
Giuseppe Maio
Sep 20 2004, 01:31 PM
Dubbi fondati !
La polvere è causa di disperazione in camera oscura ma anche nei dispositivi di scansione. MOLTO meno fastidiosa di quanto lamentato nelle reflex digitali oltre a manifestarsi in forma completamente diversa.
Su uno scanner (che non ha una matrice ad area di lettura) non sarà il sensore quello a sporcarsi ma lo schema ottico interno in base alla intrinseca complessità ma anche in base all'ambiente che lo ospita.
Gli scanner Nikon con l'illuminazione a LED, che non richiede ventole di raffreddamento, risulta meno "critico" a tale proposito. L'assenza di raffreddamenti forzati limitano l'insorgenza di manifestazioni polverose.
Come dicevo, l'effetto di uno scanner "impolverato" non si manifesta come nelle reflex SLR ma più similmente come foto riprese con la lente frontale appannata o impolverata. Non siamo infatti sul piano focale ed eventuale polvere depositata sugli specchi interni o sulle lenti dell'obiettivo dello scanner provocano una "diffusione" di luce visibile in scansione come uno "sbordamento" delle luci sulle adiacenti ombre. Ne consegue quindi un generale abbassamento di contrasto e nitidezza simile ad una aberrazione cromatica ma in questo caso "solo" in luminanza.
Per queste evenienze ipotizzabili dopo anni di lavoro o "incuria" di mantenimento in ambienti fumosi o fortemente impolverati, inutile dire che l'intervento richiesto è da farsi presso un centro di assistenza autorizzato e specializzato.
Giuseppe Maio
www.nital.it
Gefry
Sep 20 2004, 03:19 PM
allora per questa volta lascio nel cassetto trapano e seghetto
A parte gli scherzi il discorso interessava pure mè quindi irngrazio per la spiegazione.......
sergiobutta
Sep 21 2004, 10:29 AM
Modestissimo consiglio, per soluzione gia adottata in camera oscura : una bella cuffia di plastica, ben conservata quando non usata, con chiusura a molla, quando lo scanner è fermo. La polvere: chi la conosce la evita.
Bruno L.
Sep 22 2004, 06:09 PM
Ho usato il Coolscan III per diversi anni ed ora il LS 50 in modo intensivo senza mai avere problemi di polvere.
Accorgimenti adottati: pulire negativi e dia con pennello a soffietto prima di introdurli nell'apparecchio e poi conservare con cura lo scanner dopo l'uso, io lo ripongo nella sua busta di plastica originale. Ma mi sembra scontato..
Giuseppe Maio
Sep 29 2004, 11:33 AM
QUOTE (Giuseppe Maio @ Sep 20 2004, 01:31 PM) |
...eventuale polvere depositata sugli specchi interni o sulle lenti dell'obiettivo dello scanner provocano una "diffusione" di luce visibile in scansione come uno "sbordamento" delle luci sulle adiacenti ombre... |
Per meglio comprendere,
allego i risultati di scansione di uno scanner LS-2000 sporco.
Ovviamente, dopo la pulizia di schema ottico e specchi, i punti luce non "sbavano" più sulle più scure adiacenti zone.
Giuseppe Maio
www.nital.it
massimogi
Sep 29 2004, 12:46 PM
sottoscrivo in toto quanto detto dall'ing. Maio e raccomando caldamente di non infilare mai nulla che non siano dia o negativi dentro lo scanner...
la pulizia solo agli addetti.... il mio coolscan IV ed è appena tornato da nital con circuito e led cambiati per un maldestro tentativo di pulizia casalinga e vi assicuro che l'intervento è stato assai più dissanguante di un check up periodico di sola pulizia
ora però va che è un piacere....
colgo l'occasione per salutare tutti, dato che è un pò che non inetrevngo sul forum (anche se leggo sempre con interesse)
max
My Webpage
Gefry
Sep 29 2004, 01:56 PM
QUOTE (Giuseppe Maio @ Sep 29 2004, 11:33 AM) |
QUOTE (Giuseppe Maio @ Sep 20 2004, 01:31 PM) | ...eventuale polvere depositata sugli specchi interni ................. |
allego i risultati di scansione di uno scanner LS-2000 sporco. |
Sono io che non riesco a visualizzare l'immagine o è un problema di tutti?
Fedro
Sep 29 2004, 03:16 PM
QUOTE (Gefry @ Sep 29 2004, 02:56 PM) |
QUOTE (Giuseppe Maio @ Sep 29 2004, 11:33 AM) | QUOTE (Giuseppe Maio @ Sep 20 2004, 01:31 PM) | ...eventuale polvere depositata sugli specchi interni ................. |
Sono io che non riesco a visualizzare l'immagine o è un problema di tutti? |
Ciao! io lo apro senza problemi ....
