LuVi
Jul 28 2004, 03:11 PM
Da Mir:
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardw...tures/index.htmContinuous Silent is for times when conditions require a minimum of operating noise. Film advance operation noise in Cs mode is quieter than conventional lever-type film advance of professional cameras.
Ho due F4S che hanno un comportamento differente in questa modalità, e volevo chiedervi se sapete aiutarmi a comprendere quale è quello corretto.
- Avanzamento continuo lento (come Cl) ma riavvolgimento più silenzioso
- Avanzamento singolo senza riavvolgimento, ad una successiva pressione del pulsante dell'otturatore, riavvolgimento.
Grazie.
LuVi
Falcon58
Jul 28 2004, 04:34 PM
Ciao Luvi
Cosa intendi per riavvolgimento?, Io lo intendo riavvolgere la pellicola all'interno del caricatore.
Da quello che mi ricordo, visto che sono tanti anni che non ho più l'F4s, l'avanzamento della pellicola se ben ricordo, poteva essere a raffica veloce, raffica lenta (solo per numero di fotogrammi al secondo e non per silenziosità), fotogramma singolo normale ed infine fotogramma singolo ad avanzamento silenzioso, utile in quegli ambienti dove normalmente le reflex motorizzate potevano creare disturbo per il loro rumore tipico.
Cosa ci devi fare con la tua?
Luciano
Falcon58
Jul 28 2004, 04:44 PM
Chiedo venia, mi è capitato in mano il manuale d'uso della F4 e contrariamente a quanto detto prima, in effetti la funzione Cs, è una sorta di sequenza continua silenziosa, la cui cadenza varia a seconda del tipo di alimentatore che si utilizza, da 0,8 a 1 ftg/sec. Ribadisco che la rumorosità di Ch e Cl è la stessa, salvo che in Cl il motore di avanzamento gira un pò più piano.
Luciano
LuVi
Jul 28 2004, 07:15 PM
QUOTE (Falcon58 @ Jul 28 2004, 05:44 PM) |
Luciano |
Oh... è quello che leggo anche io sul manuale.. però, come ti dicevo, mi sembra troppo strano che delle due F4S che ho, quella più nuova abbia questo problema.. in pratica in Cs scatta l'otturatore e, poi, a successiva pressione, avvolge la pellicola... boh....
Farò verificare in un laboratorio a Roma, se mai avrò bisogno della modalità Cs.
Grazie comunque!
LuVi
Falcon58
Jul 28 2004, 07:36 PM
Ciao LuVi,
Si è effettivamente un pò strano, la mia questa cosa non l'ha mai fatta; prova a sentire dall'assistenza.
Luciano
LuVi
Jul 30 2004, 09:13 AM
Ho cambiato batterie, ho messo delle NiMh a piena carica ed il Cs mode ha funzionato come dovuto!
Strano, però, pensavo che la prima modalità ad andare in crisi fosse la Ch; forse la Cs consuma più energia, pur andando più piano.
LuVi
Falcon58
Jul 30 2004, 11:13 PM
Ciao LuVi
Probabilmente perchè il motore girando molto più piano per essere più silenzioso, consuma anche più corrente (un motore elettrico consuma molta meno corrente al suo massimo numero di giri).
Sono contento che tu abbia risolto il problema senza bisogno dell'assistenza.
Luciano
