1340
salve a tutti.
ho un problema con capture nx 1.1
quando si applica il d lighting o comunque le altre "regolazioni di base",queste vengono sempre applicate prima ---a valori di default --e poi si puo modificare l'intensità dei applicazione.
ad esempio apro il pannello del d lighting e si vede che è selezionato il modo rapido con intensità a 0.
ma io lo voglio applicare nel modo alta qualità ...allora clicco sul pallino inferiore alta qualità e in automatico questo si applica al 50%.
invece io non voglio applicarlo al 50%,ma circa al 20%,sono pero costretto ad aspettare che il computer alabori l'immagine e poi posso regolare al 20%....e il computer rielabora.
percio c'è una bella perdita di tempo!!!
quindi se io voglio applicare i dlighting in modo alta qualità devo per forza applicarlo con intensità al 50% e poi lo regolo come desidero .
c'è un modo per far si che capture ricordi l'intensità del filtro selezionata precedentemente ??
spero di essere stato chiaro!
il manuale non ne parla, e questa fuznione non era presente nemmeno nel capture 4.
ringhiobd
Anche io vorrei disabilitare questa funzione ma non ho trovato il modo. Speriamo che in una prossima versione venga inserita anche questa possibilità
