Ciao Salvo, scusa ma io per alcune cosa vado controcorrente, ma al solito preferisco dire la mia sinceramente. Sicuramente si tratta di un numero elevato di foto e di uno sforzo non indifferente e quindi magari bisognerebbe commentarle nel loro complesso, ma io non ci riesco e preferisco fermarmi su ognuna. Ovviamente sei liberissimo di chiamare la neuro...
la prima mi sembra con poco contrasto, ma ora solo dal portatile e potrebbe essere il mio monitor. Mi riservo un commento più preciso dal monitor di casa.
il duomo onestamente la vedo scura, colori mi sembra da rivedere (sembra verde/celeste) e con composizione non brillante. Le prime due le risolvi con photoshop, mentre per la composizione io avrei adottato la regola dei terzi per lo spigolo. Hai messo l'elemento di discontinuità in un punto (orizzontale) della foto che mi dice poco. L'avrei messo nel terzo sinistro o al più centrato, creando una V. Ok che così sei parallelo al piano che trovi sulla torre/campanile, ma onestamente quel vertice mi sembra davvero fuori posizione.
Il portone mi sembra abbia poca pdc, infatti la parte sinistra della maiglia mi sembra fuori fuoco, ma certo se avevi bisogno di tempi non roppo lenti è comprensibile.
Primavera è stupenda come idea ma come realizzazione migliorabile, infatti io avrei messo il fiore esattamente nell'angolo in basso a sinistra, qui esce (similmente allo spigolo di prima) da un punto anonimo della foto, sembrando nuovamente fuori posizione. Anche perchè poi qui stai sfocando lo sfondo (molto ben fatto) che quindi non ha particolare importanza nel suo taglio...
Souvenir è una foto che mi sembra fatta molto bene, ma quel sole tagliato...
Il portone credo sia questione di gusti. Infatti io, ma qui ripeto che siamo nel caso di opinioni personali, avrei messo a fuoco il secondo pezzo di ferro dei quattro (se considero il primo quello a destra) o il primo, con preferenza per quest'ultima scelta. Però non mi sento di criticarti
su questa foto, ripeto che si tratta di scelte personali che credo possano starci tutte (cioè col fuoco su ognuno dei 4 pezzi).
L''insegna mi sembra abbia colori da sistemare (sembra celeste) e poi è tagliata anch'essa.
Quando si scatta con una focale fissa è assai più facile tagliare parti dell'immagine, soprattutto se lavori (come anch'io del resto) col mirino DAVVERO TROPPO PICCOLO della D70s. Attenzione ai passi, mezzo passo avanti o indietro possono farti recuperare la funzionalità dello zoom, ma sicuramente occorre una concentrazione maggiore e dei tampi per scattare sicuramente più lunghi
Salvo, al solito io ho preferito dire onestamente ciò che ho visto dalle tue foto, ma ci tengo a ribadire che il tuo è stato un lavoro impegnativo visto il numero di foto e non vorrei mai che tu lo senta svalutato da questi commenti, visto che questo non è il loro scopo
Alle prossime foto!!
Alessandro
