ZioCuneo
Buongiorno a tutti,
da qualche mese utilizzo la sonda in oggetto per calibrare il monitor.
Sono soddisfatto della corrispondenza colori con le stampe che ottengo, anche se ovviamente a monitor vedo le immagini molto più luminose.
Entro certi limiti mi sembrava normale, ma ieri ho notato che sia il contrasto che la luminosità sono state regolate al massimo valore.
Avevo letto su questo forum che solitamente i calibratori impostano questi parametri al minimo indispensabile.
Vi chiedevo quindi se sia normale che la sonda abbia calibrato in questo modo il monitor e se abbassare luminosità e contrasto "manualmente" sia corretto oppure da evitare.
Massimo.Novi
QUOTE(ZioCuneo @ Mar 12 2007, 11:22 AM) *
Buongiorno a tutti,
La sonda non imposta contrasto e luminosità "da se" ma utilizza le impostazioni che rileva (e che a seconda del monitor sono modificabili). I monitor LCD hanno spesso solo un singolo controllo di luminosità che influenza entrambi. Occorre sapere come ha fatto ha impostarle "da se".
Per il resto la luminosità corrisponde al punto di nero minimo mentre il contrasto al punto di bianco massimo.
Per avere una corrispondenza del gamma (curva di risposta media) la luminosità va impostata al minimo possibile che consenta di notare differenza tra nero e grigio molto scuro, mentre il contrasto al massimo che consenta di differenziare bianco "sporco" e bianco.
Su questo la sonda esegue la calibrazione.
Una volta calibrato e creato il profilo, qualsiasi regolazione che modifica contrasto e/o luminosità vanifica calibrazione e profilo.
ZioCuneo
Grazie Manovi, molto gentile e preciso come sempre!
Nella mia ignoranza pensavo che la sonda facesse tutto da sè, anche perchè il software di calibrazione mi chiede quali regolazioni ha il monitor (luminosità e/o contrasto).
Quindi se non ho capito male, mi ritrovo detti parametri al massimo perchè li avevo già impostati così, ancora prima di acquistare la sonda...
Massimo.Novi
QUOTE(ZioCuneo @ Mar 12 2007, 01:50 PM) *
... pensavo che la sonda facesse tutto da sè, anche perchè il software di calibrazione mi chiede quali regolazioni ha il monitor (luminosità e/o contrasto).
Probabilmente è così e comunque durante la calibrazione viene chiesto di impostare i controlli disponibili a seconda del monitor.
Direi di riprovare la calibrazione valutando le immagini di verifica di contrasto e luminosità (2 serie di rettangoli neri/bianchi di solito) che il software propone per regolare il punto di nero e di bianco.
Un'errata impostazione della luminosità e del contrasto riducono di fatto la gamma tonale riproducibile dal monitor e la calibrazione non può migliorarla (casomai la peggiora).
ZioCuneo
QUOTE(manovi @ Mar 12 2007, 02:39 PM) *
Penso che riproverò sicuramente, anche se in effetti non ricordo che il software proponga dei rettangoli per regolare il bianco e il nero.
Ricordo che fà apparire sotto la sonda oltre ai colori RGB anche il bianco il nero e il grigio, ma non richiede alcuna verifica o intervento manuale.
Cosa che in effetti mi aveva fatto pensare che facesse tutto da sè.
Grazie ancora di tutto.
Massimo.Novi
QUOTE(ZioCuneo @ Mar 12 2007, 02:53 PM) *
Deve richiedere la luminanza del nero e del bianco. Dovrebbe chiederti anche il tipo di controlli disponibili sul tuo monitor.
Isola
Scusate la mia ignoranza ma non ho capito bene la procedura di calibrazione: potreste ripetermela passo passo? Preciso che ho un Lcd e una Spyder2Express che tra l'altro mi dà qualche problema, così come documentato in altre discussioni e come accaduto ad altri utenti. In ogni caso, vorrei capire bene cosa devo regolare manualmente sul monitor e quali regolazioni invece vengono effettuate automaticamente da sonda e software di calibrazione.
Grazie a tutti.
Massimo.Novi
QUOTE(Isola @ Mar 12 2007, 05:26 PM) *
Grazie a tutti.
Passo passo è un poco lunga...
Comunque:
Imposta sul monitor luminosità, contrasto, temperatura a 6500K. Il problema è regolare il contrasto in modo di avere un bianco pulito ma non sparato ed una luminosità in modo da avere un nero "nero" e non grigio o un grigio scuro che non si fonda con il nero. Con gli LCD è più difficile. Sugli LCD spesso si ha solo un controllo di luminosità. Alcuni software di calibrazione visualizzano bersagli neri, grigi e bianchi per aiutare in quasta regolazione.
Nel software di calibrazione:
Imposta Gamma: "2.2-6500" (oppure "2.2-nativa" che per gli LCD può andare meglio a volte)
Durante la calibrazione, la sonda legge lo stato della curva di risposta del monitor, in base al contrasto e luminosità ed indica come correggere manualmente le dominanti (regolando individualmente i canali RGB se possibile ma è molto raro sugli LCD) oppure calcola la correzione necessaria da fare eseguire alla scheda video e la scrive nel profilo (file ICC) oltre alle informazioni del profilo stesso. A seconda della sonda e del software le indicazioni da seguire possono essere diverse.
Al termine della calibrazione:
Una volta preparato il profilo, la parte di correzione viene caricata in avvio del PC/Mac (da un software fornito dal produttore della sonda) nella tabella interna della scheda video (LUT) e quindi il monitor appare neutro, mentre le informazioni del profilo vengono usate dai software e dal sistema operativo per ottimizzare la visualizzazione.
Spero essere stato un poco chiaro anche se breve per forza di cose.
NikSte
l'opzione dei quadratini bianchi e neri nella versione Express non c'è puoi usare Adobe Gamma solo per regolare il bianco e nero (poi annullare l’operazione) e quindi lanciare spyder, oppure trovare in rete delle immagini contenenti questi quadratini
Ciao Stefano
Lucabeer
Infatti la versione Express NON propone i rettangoli per la regolazione. Lo fa solo la versione Pro (verificato personalmente).
Sul fatto che i valori di contrasto e luminosità siano stati cambiati dal software, questo pure è possibile: un monitor collegato in DVI infatti permette di essere controllato via software anche per quanto riguarda queste regolazioni.
Massimo.Novi
QUOTE(Lucabeer @ Mar 12 2007, 07:02 PM) *
Mi pare che in base alle impostazioni del tipo di monitor (CRT/LCD) e dei controlli disponibili tali rettangoli vengano o meno visualizzati (sulla versione PRO è così ad esempio).
Molti monitor (anche normali CRT non solo i DVI) possono essere regolati via software ma a seconda delle impostazioni di calibrazione non devono essere modificabili. La sonda può comunque rilevare i valori di punto di nero e di bianco impostati al momento.
