ellecifoto
Oggi pomeriggio, a spasso per Roma ho scattato un centinaio di foto con la fedele D 50 a monumenti ed interni di alcune chiese.
Per la prima volta ho salvato tutte le foto in formato RAW + JPEG basic.
Qualche volta ( una dozzina ) lo scatto non è stato registrato.
Ho spento e poi riacceso la macchina e tutto andava a posto.
Avevo con me una sola SD da 2 Giga ( marca non blasonata ) e non ho potuto effettuare altre prove.
Tutte le foto registrate sono perfettamente salvate nei due formati.
Allego un fotogramma " strano" per qualche eventuale Vostra idea in merito.
Saluti Luigi
Sì, potrebbe essere un problema con la scheda di memoria.
Il consiglio che ti posso dare è quello di fare altre prove con un´altra SD (se hai solo quella, fattene prestare una da un amico).
Solo una domanda:
Come visualizzi le foto? Voglio dire, le scarichi sul PC tramite un card reader e poi le apri?
paolo1983
Una cosa che non ho mai capito e' se sia meglio scaricare le foto con un card reader o col cavetto usb..
Qualcuno preferisce il card reader per tenere isolata la fotocamera da porte usb, hub, alimentatori ecc.. dice che teme sovratensioni o simili..
Altri preferiscono evitare i card reader che sembra a volte danneggino i filesystem..
Io per il momento non mi pongo il problema perche' non ho un card reader, ma sarei curioso di sapere cosa è meglio..
non sò se ci sono differenze qualitative ma sicuramente un lettore di schede è molto più pratico.
Dino Giannasi
Per scaricare le foto è essenzialmente una questione di preferenze: con un card reader usb 2 hispeed fai prima che con il cavetto usb, specialmente se la card è una 133x o 150x.
Per il problema delle tue foto: in effetti dovresti provare con qualche altra SD. Qui mi sento invece di esprimere una preferenza per le SD max 1GB.
Puoi comunque provare a formattare più volte la tua SD con la D50 e vedere se ritorna a posto, cosa consigliabile in genere dopo ogni sessione di scatti.
saluti, Dino
QUOTE(paolo1983 @ Nov 27 2006, 04:44 PM) *
...cut...
QUOTE(Dino Giannasi @ Nov 27 2006, 05:22 PM) *
Infatti, è solo una questione di gusti (e di velocità di download).
Non ci sono controindicazioni nell´usare o l´uno o l´altro metodo: personalmente trovo più comodo estrarre la CF dalla macchina ed inserirla nel card reader piuttosto che utilizzare il cavetto USB.
saluti, Dino
La formattazione la eseguo sempre on-camera ed, anche qui, ci sono diverse scuole di pensiero:
On-camera o PC?
A volte, semplicemente seleziono le foto (sul PC, intendo), le cancello, inserisco la CF in camera e riprendo a scattare. Mai avuto problemi (sgrat, sgrat!).
ellecifoto
QUOTE(xaci @ Nov 27 2006, 08:46 PM) *
On-camera o PC?
Uso un lettore con USB 2.
Anchi' io credo sia la ( poco ) blasonata SD...
Proverò con calma tutte le soluzioni da Voi suggerite Pollice.gif Pollice.gif
Per uscite più " impegnative" userò le SD da 1 Giga già usate da sempre.
Luigi ( Quoto tutte le risposte)
Dino Giannasi
On-camera o PC?
Qui direi che la scuola di pensiero ON CAMERA ha ragione.
Le foto le scatti con la camera, non con il pc, e quindi è giusto che la camera formatti il media usato per memorizzare le foto.
Non è una legge, ma di solito, per maggior sicurezza, è bene formattare la scheda di volta in volta.
saluti, Dino
ellecifoto
Oggi ho riprovato.
Il problema persiste solo quando salvo in RAW+JPEGbasic.
Mi spiego meglio: ho formattato " on camera" e ho iniziato passeggiata e scatti. Su settanta scatti almeno sei volte, in fase di registrazione, è comparsa per due secondi la classica clessidra e poi sono state visualizzate le ultime due foto e non quella appena scattata.
In solo RAW non si è mai verificato nulla di anomalo.
In entrame le situazioni, le foto appaiono sul display praticamente subito.
La scheda da due Giga è sempre la stessa e la qualità delle foto salvate regolarmente è ineccepibile.
Proverò con altre SD.
Cordiali saluti , grazie.gif per la Vostra attenzione.
Luigi
ellecifoto
Finalmente ho effettuato la prova con altre SD...
Tutto benissimo, per fortuna, e proprio quella SD da 2 Giga a perdere qualche colpetto. Pollice.gif
Saluti Luigi
ea00220
Molto probabilmente è una SD così lenta da non riuscire a tenere il passo col timing imposto dal buffer della D50 e così se ne va in time-out quando la mole di dati da trasferire è molto grossa, come nel caso del RAW+JPG.
Non è un difetto vero e proprio, basta usarla senza memorizzare in doppio formato o, peggio, per scatti a raffica.
Pietro
