ignazio
ho trovato in rete diverse frames da poter sfruttare con Photoshop. Il problema è che non so come si possono utilizzare effettivamente.
Mi spiego meglio, come si fa ad inserire (ritagliare) una foto da applicare nello spazio riservato internamente alla cornice senza creare sovrapposizioni cioè senza coprire gli elementi della cornice stessa? Vorrei cioè creare una immagine unica che sia un "mix" perfetto (per quanto riguarda la visualizzazione e una eventuale stampa finale) tra la foto da inserire e la cornice.
Voi come pensate di realizzare il tutto?
Allego, per capire di ciò che sto parlando, una delle cornici. Se volete, potete inserire dentro una vostra foto smile.gif
Grazie a chi mi fornirà spiegazioni su come lavorare in Photoshop.
Ignazio.
Devi lavorare sui livelli, che sono come dei fogli di acetato trasparente.
ne crei uno con la cornice e lo "buchi" ovvero rendi trasparente la parte centrale.
sotto quel livello ci metti la foto, ridimensioni a piacere ed è fatta.
sono stato sintetico perchè suppongo che sai come fare queste operazioni, altrimenti occorre un vero e proprio corso di photoshop.
ignazio
QUOTE(buzz @ Oct 25 2006, 10:49 PM) *
Si, sono in grado di farlo. L'unica difficoltà sta nel realizzare il "buco" nella cornice in quanto non è un semplice quadrato dato che non si devono tagliare gli elementi sporgenti della cornice....... penso a questo punto che ci si deve armare di santa pazienza con gli strumenti di selezione!.
Ignazio.
ti basta la baccheta magica: l'imnerno è bianco uniforme, e forse è già reso trasparente.
Renzo.
Non è molto complesso, prendi 4 linee guida e le posizioni sopra i limiti da tagliare, selezioni la calamita per le guide e tracci una selezione quadrata, poi con il lazo togli selezione vai sui particolari che sporgono, che non sono poi così tanti e impegnativi.
