sarogriso
Come da titolo tanto per giocare nelle preferenze di View e Capture Nx 2 in Apri In ho abilitato Sharpener Pro 3 Raw e Sharpener Pro 3 Uotput, se apro un nef in Capture nx2 e poi sempre dalla applicazione faccio File>Apri Con in entrambi i filtri mi apre il file in .tif per cui qualsiasi modifica e salvataggio non presenta alcun problema, mentre se parto da un nef aperto in View nx2 o direttamente dal Finder>cartella user e sempre tramite Apri Con sui due filtri il file mi si apre mantenendosi in .nef ma dopo qualsiasi modifica il salvataggio non si completa perchè l'avviso dice che il file non può essere sovrascritto perchè o protetto da scrittura e/o privo di diritti di accesso, in Informazioni File ovviamente tutti i file in Condivisione e Permessi sono in Previlegio Lettura e Scrittura,
Ma mi sa che mi sono perso qualche cosa, oppure è una anomalia di quel filtro?
( titolo sbagliato....Collection rolleyes.gif )
Non posso provare la cosa visto che oramai sono anni che non uso CNX 2 e relativo viewer dell’epoca, quindi vado a ... naso/memoria smile.gif
I plug-ins lavorano su tiff giusto il processo di conversione.
Per il discorso di VNX2, prova ad usare un NEF che non è stato toccato da CNX2: non puoi salvare un file già modificato e salvato dal fratello maggiore per ovvi motivi di compatibilità smile.gif
P.S.: titolo modificato
sarogriso
Ciao Alessandro e grazie per il passaggio, come avrai visto richiesta non certo di grande spessore anche per il fatto che esistono molti altri modi per applicare sharpening per cui solo per curiosità,
ho ben inteso cosa intendi sulla priorità che ha il Capture Nx2 sul View in fatto di nef integro o già soggetto a modifica fatta dal maggiore, per comodità con le "vecchie" uso ancora questi due sw mentre per la 810 mi sono attrezzato diversamente per la compatibilità,
ma lasciando stare il Capture che una volta che mi ha aperto il nef e da li lancio lo Sharpener come dicevo zero problemi perchè il filtro lo lavora di default su tif come dicevi appunto te e il salvataggio va a buon fine.
File nef originale da capture>apri con>Sharpener.
e qui elabori e salvi senza problemi.
se con lo stesso file (o altri) nef originali non modificati da capture o altri faccio la stessa operazione dal view o anche direttamente dalla cartella del finder senza aprire in sw nikon il filtro Sharpener mantiene il nef e al comando salva esce questo:
In Ottieni Informazioni come dicevo è abilitata Lettura e scrittura e per pura prova ho perfino disposto che venga utilizzata questa applicazione per aprire tutti i documenti come questo, ( che credo serva a molto poco in questo caso )
Potrebbe essere forse una incompatibilità del file nef su quel filtro perchè su un decennio e passa di mela non ho mai incontrato problemi di permessi, ma potrebbe anche essere che mi sono perso qualche passo. cool.gif
Saro
t_raffaele
Ciao Saro, appena rientro provo a replicare.
Ciao!!
Occhio che anche solo aprire un file su CNX2 e chiuderlo senza alcuna modifica effettuata, porta allo stesso risultato di non poter essere editato da VNX2.
Comunque, già che il caro collega qui sopra ha ancora quel software disponibile, vediamo che dirà dopo la prova smile.gif
sarogriso
Allora vediamola diversamente e lasciamo perdere del tutto Capture Nx2 che poi è quello che non mi crea problemi visto che sul passaggio .nef>capture>sharpener mi arriva di default in tif e quindi tutti i Salva sono permessi.
Prendiamo come esempio solamente il secondo screen che ho postato ( senza metterne un'altro ), ho uno scatto raw appena fatto adesso e scaricato da lettore di schede>Acquisizione Immagine in modo da escludere perfino remoti quanto improbabili "inquinamenti" dal Transfer, lo apro sul Nik Sharpener 3 raw che come dicevo prima facendo questo percorso lo apre mantenendolo .nef ( vedi estensione secondo screen ) ma il salvataggio non viene completato per la solita ragione dei permessi.
Sulla influenza del Capture sul View resta scontato che avvenga ma perché questo si presenti serve una sorta di Salva sul maggiore per inibire le operazioni sul minore, una sola apertura>visualizzazione>chiusura sul maggiore lascia libere le operazioni in seguito sul raw in View, se Raffaele ha ancora tutto confermerà.
Alla fine di tutto questo garbuglio che ho creato il problema rimane isolato su: .nef nativo e Salva su Sharpener con il risultato che al momento è inutile aprirlo li perchè non fai niente, ma ci viviamo ugualmente. biggrin.gif
Grazie ancora e poi sentiamo che dice anche Raffaele, sempre se avete ancora la vecchia Nik, se invece avete gia preso la DxO non so come funzia quella.
Saro
Nessun software terzi salva all’interno dei NEF, quindi è normale l’errore che ti viene mostrato. piuttosto è strano che apra il NEF (ma penso ti faccia visualizzare il JPG embedded. Hai la funzione salva con nome sul filtro?
sarogriso
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Nov 24 2018, 05:17 PM) *
Ma penso pure io che mostri qualche sorta di anteprima, in nessuno dei due sharpener (presharpening e output) c'è la funzione salva con nome come in color efex e gli altri,
guarda poco male per questo, stavo solo ravanando un po' per vedere le differenze tra i vari sw sull'applicazione della nitidezza e vedevo se con questo era possibile farlo prima della conversione, tutto li, cosa che manco con neo arrivato C.1 potrò fare. smile.gif
Saro
t_raffaele
Credo di dover concordare/confermare, è un dubbio che, mi era venuto. Un nef proprietario deve rimanere tale.
Si possono salvare/azzerare gli interventi (solo con sw nikon nello specifico). L'unica è convertire in tiff e lavorare su quello.
Buona domenica!
sarogriso
QUOTE(t_raffaele @ Nov 24 2018, 08:25 PM) *
Buona domenica!
Il discorso che il raw, in questo caso .nef , resti variabile e sovrascrivibile solamente dal sw proprietario è scontato, sospetto invece che "l'errore" che ho presentato parta dal fatto che quel filtro apra e mantenga l'estensione principale .nef e che sia rimasto con tale funzione "arenata" dai tempi in cui quel filtro era Plug-In inseribile nel menu Filtro di Capture e quindi utilizzabile all' interno del sw nikon, in pratica il comando Salva del Sharpener credo applicasse solo la modifica ma il file rimaneva sempre aperto all'interno della finestra del Capture e poi spettasse a lui il salvataggio vero e proprio compresa la chiusura della sessione, ora ovviamente non più possibile da tempo, e i filtri a pagamento allora si potevano prendere anche "sfusi", o almeno il Silver e il Color di sicuro.
Giusto per completezza, con le nuove versioni del software Nikon e la versione DXO, succede esattamente la stessa cosa:
- CNX-d, nessun problema
- VNX-i, sembra aprire il NEF e poi da lo stesso errore in salvataggio
Ragionevole visto che uno è il viewer e l'altro no.
Inoltre sul viewer, nessun filtro DXO funziona: o appare l'errore subito 'File non supportato', oppure appare quello dello screen shot qui sopra.
sarogriso
Saro
