screech78
Buongiorno a tutti,
ho un problema con la mia FM2.
la leva dell'avanzamento pellicola, una volta a portata a fondocorsa per caricare la pellicola eriportata in posizione iniziale continua a caricare, praticamente non si blocca evitando di far avanzare ultriormente la pellicola.
se invece una volta caricata la faccio indietreggiare per mezza corsa, e riprovo a caricare si blocca.
che problema potrebbe essere?
è risolvibile o è giunta la sua ora?
saluti e grazie per le risposte...
Jazzer
Hai provato a verificare se il pulsantino sul fondo, quello che serve per sbloccare la pellicola, è tutto a posto?
Scusa ma non ho capito bene....tu azioni la leva della macchina per caricare il fotogramma dopodiche' scatti e azionando la leva nuovamente essa non prende il film?? hmmm.gif
Comunque a parte le precisazioni per la tua macchina NON e' giunta la sua ora, e' giunto solo il momento di fare un giretto in assistenza...vedrai che e' una cosa da niente... wink.gif
screech78
il pulsantino non è premuto..
cmq.. io carico.. e se riporto la leva in posizione originale.. senza scattare posso far avanzare ancora la pellicola...
Quindi non e' un problema di avanzamento....ma bensi' dello sblocco della pellicola anche se apparentemente e' tutto ok..non ti preoccupare ribadisco che si dovrebbe trattare di una cosa da poco...
Ma una curiosita', hai provato a ricaricare nuovamente una nuova pellicola?? Questo difetto e' saltato fuori dopo un urto o una caduta?? hmmm.gif
screech78
nessun urto ne caduta..
mi sono accorto senza pellicola...
quindi carico..e posso scattare
se non scatto una volta ritornata la leva posso ricaricare....
non mi sembra normale...
ringhiobd
non è normale. Falle fare un giro alla LTR
Giallo
Oltre al pulsantino per il riavvolgimento sul fondello, prima di LTR, controlla la leva per le doppie esposizioni: magari s'è spostata leggermente e disimpegna l'avanzamento del rullino.
Se no, LTR o qualsiasi fotoriparatore serio: una meccanica te la può benissimo sistemare anche lui... smile.gif
stb-5000
QUOTE(stvertua @ Jul 31 2006, 06:13 PM) *
per le FM penso che la sua ora sia molto lontana, dalla tua descrizione mi sembra di capire che si tratti solo di sporco accumulato all'interno negli anni, e che una buona pulizia sia sufficiente per riportarla a nuovo
Sono comunque d'accordo con Giallo, qualsiasi buon fotoriparatore e' in grado di rimettertela a nuovo....
Penso anch'io allo sblocco della pellicola sul fondello, e ai leveraggi a esso collegati.
Se fosse mia, la invierei in LTR, anche se l'intervento è sicuramente alla portata di un buon fotoriparatore.
QUOTE(giannizadra @ Aug 1 2006, 02:58 PM) *
