riccardobucchino.com
Problema 1, ho collegato la D800 ad un monitor con HDMI, il monitor ha le casse, l'audio del video girato con la D800 sul monitor non si sente, lo sento solo dalla macchina e solo se scollego l'HDMI. Da cosa può essere causato il problema?
Problema 2, il maledetto monitor se non riceve segnale anche disabilitando qualsivoglia sistema di stand-by aspetta tipo 15-20 secondi cercando il segnale, poi parte il timer, 10 secondi e il monitor si spegne, se poi la macchina torna a inviare segnale il monitor comunque non si riaccende. C'è qualche trucchetto che si può usare per baypassare il problema? Non so pensavo magari ad uno switch HDMI, ne ho cercati ma tutti quando un segnale viene perso passano ad un altro, e questo mi sta bene ma poi non gli si può dire che il tale HDMI ha priorità e quindi quando torna quel segnale deve riprodurre quello ma resta sull'altro e bisogna staccare l'altro per farlo switchare automaticamente sul primo.
Se ci fosse uno switch o qualcosa che da priorità a un HDMI ma se non arriva segnale passa ad un altro e appena torna il segnale sul prioritario torna a quello potrei collegare la Nikon all' HDMI prioritario e il cellulare o un lettore mp4 sul secondario quando la nikon ivia segnale si vede quel segnale con le foto e quando la nikon non invia niente al posto che mandare in stand by il monitor (che richiede poi di riaccenderlo manualmente) passa alla visione di altro come "intrattenimento" e poi appena compare una nuova foto sulla nikon torna a mostrare la foto.
Ho pensato anche a camera control pro e un pc, il problema è che vorrei usare la D3200 (è un lavoro in cui c'è il rischio concreto che la fotocamera si danneggi) e la D3200 non è supportata da Camera Control Pro, se lo fosse state avrei messo su quel monitor "secondario" la visione foto e sul primario (di un portatile) il resto delle informazioni che da camera control pro.
Non sto a spiegarvi a cosa serve tutto ciò, è una cosa lunga da scrivere.
FEDE_PHOTO12
Io ho provato a fare questa cosa solo con una d3300 e una tv (hd o full hd)
lasciando stare che si vedeva (schiacciato e non alla massima risoluzione), l' audio non mi pare si sentisse
Se usi Mac esiste un programma solo per nikon gratuito che però non viene aggiornato da un po e forse non è compatibile con tutti i sistemi operativi
QUOTE(FEDE_PHOTO12 @ Feb 17 2017, 03:40 PM) *
Che io sappia le serie D3x0 non hanno la possibilità di connessione USB con programmi di controllo ma sono solo storage quindi via software non si può fare nulla, so che alcuni hanno "risolto" connettendo non so come l'HDMI a un pc e usavano il live, ma non è quel che mi serve e posso farlo anche senza PC.
Magari, la butto li, esiste un apparecchio (magari un lettore qualcosa) in cui entrare con l'hdmi della nikon e lui lo ributta fuori e NON va in stand by quando non riceve segnale ma manda altro (screensaver) o niente ma rimane attivo.
Mi andrebbe bene anche un trasmettitore miracast che manda il segnale HDMI della fotocamera ad un ricevitore miracast (ho il microsoft V2) il ricevitore per sua natura è sempre attivo e non manda in sospensione il monitor e il problema è risolto.
_Lucky_
QUOTE(riccardobucchino.com @ Feb 17 2017, 02:16 PM) *
purtroppo dipende dal televisore........ e non c'e' una regola: ognuno fa come meglio crede, secondo il firmware interno........
Alcuni Tv vanno in standby dopo un tot di secondi che non ricevono il segnale su quella porta, e quindi non ripartono quando arriva il segnale, altri restano accesi ma entra in funziona lo screensaver in assenza del segnale, pronti a ripartire non appena arriva il segnale, altri ancora restano con l'indicatore dell'ingresso acceso fisso, fino a che non arriva un segnale.......
Per quanto riguarda l'audio, devi vedere se sulle specifiche della macchina e' indicata la trasmissione del segnale HDMI completo di audio, o solo della parte video, cosa piu' probabile.... wink.gif
